CS5038E是一款采用CMOS工艺升压型电源转换器,其主要包括一个参考电压源,一个振荡电路,一个误差放大器,一个相位补偿电路,通过PWM/PFM切换控制电路。CS5038E内置MOS的设计,只需12个外围元件,极简的外围电路,可以最大限度的保证电源模块的可靠性以及避免电源模块设计的复杂化。
CS5038E最高提供22V/5A恒定的电压输出;最大可保证10A的均值电流下负载稳定工作.低至2.5V的启动电压 ,3~16V的宽工作电压范围,可最大限度的适用于各种终端设备。CS5038E提供了ESOP16的封装类型,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
输入电压范围:3~16V可调,电压输出最高至22V,软启动功能最高93%的效率,振荡频率: 350KHz,精准的反馈参考电压: 1V (±2%),内置17mΩ, 14A, 23V 的 MOSFET,关断电流: <36μA,过温保护,过压保护,封装: ESOP16L,应用:音箱产品、电动工具、数码相机、手持设备、移动终端 。
扩频功能
CS5038E通过SsF管脚设置芯片的扩频模式当SSF管脚悬空的时候CS5038E进入独特的扩频调制模式,在这种模式下,频谱成份在较宽的频带范围内展开可有效的降低EM开关频率在中心频率350K附近±25K的范围内随机变化。调制方式不变但是锯齿波的频率随周期改变这样能量分散到随频率增长的整个频带上而不是将大量的频谱能量集中在开关频率的倍频处当SsF管脚接地的时候CS5038E扩频调制模式关闭。
layout注意事项
为了提供升压系统的设计可靠性请在设计CS5038E的PCB Layout的时候,要特别注意以下几点所有的GND包括各个电容的GND都应该有良好的连接,可以就近与大面积的铺铜相连接,尽可能减小地回路的电阻和电感芯片的大电流路径为:ⅥN→电感→LX(PN13、14、15、16)→肖特基→输出滤波电容→GND,电流路径上的走线要尽可能的短粗:
·电感应该尽可能靠近芯片,以缩短LX到电感的走线距离LX走线尽可能短粗,有利于性能效率,EMI的提升肖特基和电感紧邻放置尽可能缩短走线距离,PCB底部做铺铜处理加大散热面积,放置过孔焊盘。
·升压输出的走线也要尽可能粗,输出滤波电容在肖特基附近,电容地尽可能离芯片底部地近,取样脚与取样点的走线尽量短。
·芯片内部Mos管最高耐压24V,设计时要考虑Lx脚脉冲尖峰高度。
