5G技术要求:
1、NSA/SA 要求
必选支持SA。
如支持NSA,必选支持NSA/SA模式自动切换,即终端在仅存在NSA覆盖的区域自动驻留LTE网络,连接态时根据网络配置添加5G SCG;在存在SA覆盖的区域优先驻留5G网络,依据网络配置进行IRAT互操作。
NSA必选支持Option3x,支持Option 3x上行分流。
SA必选支持Option2。
2、模式要求
需至少支持三模(NR/TD-LTE/LTE FDD)。 选网要求:使用中国移动户卡时,对于工作在NSA/SA模式的5G终端,中国大陆地区场景开机选网的优先级从高至低为5G(SA)、
5G(NSA)、LTE;对于仅工作在NSA模式的5G终端,中国大陆地区场景开机选网的优先级从高至低为5G(NSA)、LTE。
3、频段要求
5G模组NR模式必选支持n41/n79;推荐支持n78、n28。其它行业终端产品NR模式必选支持n41或n79或n28;推荐支持n78。
NR频段:
n41频段必选支持2515MHz-2675MHz
n79频段必选支持4800MHz-5000MHz
n78频段必选支持3400MHz-3600MHz
n28频段必选支持703MHz-733MHz/758MHz-788MHz
LTE FDD必选支持band3/8。
TD-LTE必选支持Band34/39/40/41,对于TD-LTE Band41频段必选支持2515MHz-2675MHz。
根据市场及用户使用需求推荐支持其它更多频段。
4、版本要求
NR模式应支持3GPP R15 2019年6月或以后协议版本,必选CR616/611/1667/1305/3208等非后向兼容性CR。 与NR相关的技术特性(如双连接、IRAT 互操作)必选支持3GPP
R15 2019年6月或以后协议版本。
支持SA模式的终端功能要求:
1.下行功能要求:
n41 和 n79 频段:必选支持下行四流传输;必选支持下行256QAM;
n28 频段:必选支持下行双流传输;必选支持下行 256QAM。
2.上行功能要求:
n41和n79频段:必选支持上行单流传输,推荐支持上行双流传输;必选支持上行256QAM;
n28频段:必选支持上行单流传输;必选支持上行256QAM。
3.必选支持NR频段终端最大总发射功率26dBm,即n41或n79 power class 2(HPUE)。其中,n79至少支持4800MHz-4900MHz频段范围内HPUE。
4.必选支持 NR 频段两端口 SRS,推荐支持两端口 SRS 在四天 线间轮发。
5.互操作要求:
必选支持空闲态和连接态下的 NR→LTE 移动性过程,包括小区重选、切换和重定向。
必选支持空闲态和连接态下的 LTE→NR 移动性过程,包括小区重选、重定向;推荐支持 LTE→NR 切换,必选支持LTE到NR终端自主返回。
