全志A50是适用于极限机器和低成本平板电脑的SOC解决方案。 A50集成了支持DDR3,DDR4,LPDDR3,LPDDR4的DRAM控制器,因此可以灵活选择各种DRAM类型,特别是A50集成了具有LDPC纠错功能的
NAND闪存控制器,支持主流2D / 3D SLC的应用/ MLC / TLC Nand Flash在市场上。通过采用先进技术和低功耗设计架构,A50集成了工作频率高达1.8GHz的四核CPU,还包括工作频率高达600MHz的高级图形计算处理器GPU,从而为A50产品提供了足够的计算能力。 。它还支持1080p @ 60fps的视频播放和主流高清视频解码,包括1080p @ 60fps的H.264。内置ISP支持13M MIPI-CSI摄像机。 A50集成了各种显示输出接口,包括MIPI-DSI,RGB,
LVDS。并且还集成了存储器接口,包括eMMC,Nand,
sd卡。为了提供更好的架构可扩展性,A50带有广泛的连接性和接口,例如USB
OTG /主机,SPI,UART,TWI,PWM,LRADC。 A50具有灵活的内存配置方案,足够的计算资源,主流的解码和编码能力以及丰富的外围接口。大大降低了总体计划的成本,并支持各种差异化产品的开发需求。
全志A50结构框图:
全志A50结构框图
全志A50特点:
1、CPU架构
四核ARM
CortexTM-A7@1.8GHz
高效的ARM v7架构
32位执行状态可扩展的高性能
支持Trustzone技术
支持NEON Advanced SIMD(单指令多数据)指令,以加速媒体和信号处理功能
支持大型物理地址扩展(LPAE)
VFPv4浮点单元
每个内核32KB L1指令高速缓存和32KB L1数据高速缓存
共享512KB L2缓存
2、GPU架构
Mali400 MP2
支持OpenGL ES 2.0 / 1.1
支持OpenVG 1.1
3、ISP
支持一个单独的图像信号处理器(ISP),支持4224 x 3168分辨率
可调的3A功能,包括自动曝光(AE),自动白平衡(AWB)和自动对焦(AF)
伽玛校正和色彩增强
支持空间(2D)去噪滤波器
支持对比度增强和锐化
支持色度降噪
支持缺陷像素校正
