TBS2000X特点:
带宽可为 100 MHz。
4通道型号
TekVPI® 通用型探头接口支持有源电压探头和有源电流探头,可自动确定标度和单位
228 毫米(9 英寸)WVGA 超大宽屏彩色显示器
在所有通道上的采样速率为 1 GS/s(在半数通道上为 2 GS/s)
每个通道均实现高达 500 万点的记录长度
捕获速率高达 10,000 个波形/秒
支持 32 种自动测量
Edge(边沿)、Runt(欠幅)和 Pulse Width(脉冲宽度)触发
自动 Search(搜索)和 Mark(标记)能够快速搜索采集内容中所有感兴趣的事件。
波形频谱分析的 FFT 分析
Wi-Fi(带可选 TEKUSBWIFI 加密狗)和以太网可进行远程操作和编程
e*scope® 网站,通过将仪器 IP 地址输入至网络浏览器进入,可提供远程UI 控制和 SCPI 命令支持
USB 2.0 主机端口,可用于快速轻松地将屏幕图像、仪器设置和波形存储至 USB 闪存,以及安装固件更新和从已保存文件中加载波形和设置
USB 2.0 设备端口,使用 TekVISA 连接以及其他支持 USBTMC 的远程连接工具对示波器进行直接 PC 控制
本部分将向您展示如何接通示波器电源、如何利用实际动手操作方法向您介绍示波器关键功能、如何使用菜单系统以及如何验证示波器是否正常工作。
1、打开示波器电源
示波器接地对于安全性和精确测量都是必要的。示波器必须与正在测试的所有电路共享同一接地端。将三相电源线插到接至大地的电源插座以将示波器接地。
要打开示波器电源,请执行以下操作:
1)将仪器随附的电源线连接到示波器电源连接器。
2)将电源线连接到合适的交流电网电源。
3)按前面板上的 Power(电源)按钮。
要关闭示波器电源,请执行以下操作:
1)按前面板 Power(电源)按钮。
2)断开主电源和示波器电源连接器的电源线。
2、更改用户界面语言
您可以更改示波器屏幕显示、测量、读数和菜单使用的语言,共 11 种语言可供选择。以下步骤显示如何更改用户界面语言。这些步骤还会为您介绍示波器菜单系统。
1. 按 Utility(辅助功能)前面板按钮。在示波器屏幕右侧将显示侧面菜单。
2. 按 Language(语言)侧面菜单按钮。
示波器将打开 Language(语言)菜单。您将使用 Multipurpose(通用)旋钮选择并单击菜单项。以下文本将描述如何操作 Multipurpose(通用)旋钮。
Multipurpose(通用)旋钮可让您与屏幕菜单、消息和对话框进行互动。
3. 旋转 Multipurpose(通用)旋钮选择一种语言。
4. 按 Multipurpose(通用)旋钮以选择突出显示的语言。所选语言立即生效。
5. 按 Menu On/Off(菜单打开/关闭)按钮,关闭 Utility(辅助功能)菜单。
6. 如果您加载了除英语以外的一种语言,请在前面板上安装塑料饰面以提供该语言的标签。折叠饰面舌片。推动旋钮上方的饰面,直至旋钮孔舌片按至旋钮底部边缘。将饰面舌片插入小插槽。
3、更改日期和时间
设置当前日期和时间,这样您所保存的文件将标记有正确的日期和时间。日期和时间显示在屏幕右下角。时间以 24 小时制显示。
以下步骤显示如何使用当前日期和时间设置示波器时钟。这些步骤还会为您介绍菜单系统的更多功能:
2. 按 Set Date & Time(设置日期和时间)侧面菜单按钮。示波器会显示Set Date & Time(设置日期和时间)菜单。
3. 旋转 Multipurpose(通用)旋钮选择 Year(年)字段。
4. 单击 Multipurpose(通用)旋钮可设置年份值。数字字段周围显示有白色边框,表示您可使用 Multipurpose(通用)旋钮更改该值。
5. 旋转 Multipurpose(通用)旋钮更改字段中的年份值。当值正确时,单击 Multipurpose(通用)旋钮。这可输入数字并将旋钮返回至菜单选择模式。
6. 重复步骤 2 - 5 以选择并更改剩下的日期和时间设置(月、日、小时、分 钟)。
7. 完成所有日期和时间更改后,旋转 Multipurpose(通用)旋钮以选择Apply(应用),然后单击该旋钮为示波器输入日期/时间设置。
8. 若要关闭显示日期和时间,请选择 Display Date & Time(显示日期和时间),然后单击 Multipurpose(通用)旋钮以切换 On(打开)或Off(关闭)。
9. 按 Menu On/Off(菜单打开/关闭)按钮,关闭 Utility(辅助功能)侧面菜单。
