1. ini文件的操作方法
1)
SC9863A的ini文件:
SC9863A RF ini文件包括两个文件:Connectivity_calibration.ini和Connectivity_configure.ini;
2)ini文件的路径:对于SC9863A,电话上的文件路径:/ vendor / etc;
3)ini文件的操作方法:
从电话中拉出ini文件:
adb root
adb remount
adb pull /vendor/etc/connectivity_calibration.ini PC上的文件夹路径
adb pull /vendor/etc/connectivity_configure.ini PC上的文件夹路径将ini文件从电话中拉出后,您可以在PC上修改相关的RF参数,然后保存更改。
2. 在ini文件中引入RF参数
Connectivity_calibration.ini:
该校准文件仅涉及WiFi相关的校准参数,介绍如下:
1)【设置1】
本节只有一个位置,需要注意:
is_calibrated = 1
#is_calibrated = 0,在启动时进行DPD自校准,
#is_calibrated = 1,启动时没有DPD自校准过程;
2)【设置6】
本节主要涉及WIFI txpower校准参数,详细介绍如下:
txpower_freq_delta_gainindex = 0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0
#每个通道的CH1〜CH14 11b / g / nTX功率回退,步长为0.5dB,可以为正或负,例如,如果[0]位等于1,则通道1的TX功率将减小 0.5dB;
Connectivity_configure.ini:
该校准文件涉及WiFi和蓝牙相关的校准参数:
本节参数包括具有不同数据速率和不同通道的WiFiTX电源配置,以下是关于这些参数的介绍:
