本文档主要介绍
UNISOC最新
SC9863A+
SR3595D(Support CA)的NV配置方案,旨在解决SR3595D NV的基本RF相关逻辑配置和性能调试配置,完成项目的前期Bring Up和基本性能调试,如有更深入的调试需求,请咨询UNISOC,请使用对应modem版本库中的
NVTOOL工具配置NV工程,NVAide V3.2.0版本开始支持SC9863A+SR3595D平台的NV配置,内容覆盖本文档
page1~page67的内容。
项目Bring Up 配置内容:
1) 各模式Transceiver TX/RX Port配置(必配)
2) 各模式PA/SWITCH/LNA等射频前端的逻辑配置(必配)
3) 各模式搜网频段 (必配)
4) 晶振配置(必配)
5) 其它:1)EDGE能力配置;2)LTE Co-Band配置;3)LTE MPR配置
项目LTE Band Info介绍
1) 如图蓝框,可确认该Band_no*所对应的具体Band
Band Info 定义如下,不可随意改动!
Band_no1--------B3
Band_no2--------B7
Band_no3--------B1
Band_no4--------B39
Band_no5--------B40
Band_no6--------B38/B41/B41N(100M) (B38/B41共RF通路 )
Band_no7--------B2
Band_no8--------B4
Band_no9--------B5
Band_no10--------B8
Band_no11--------B17/B12
Band_no12--------B20
Band_no13--------B28A (reserved[0]需写成0xA)
Band_no14--------B28B (reserved[0]需写成0xB)
Band_no15--------B38 (B41/B38 使用不同RX通路,B38需配在no15)
Band_no16--------B26
Band_no17-------- B13
Band_no18--------B66
Band_no19-------- B42
Band_no20-------- B43
Band_no21-------- B34
Band_no22-------- B45/B18 (只能支持一个Band)
Band_no23-------- B59/B25 (只能支持一个Band)
2) 每个Band中有若干reserved项,顺序定义如下:
reserved[0]: 特殊的带宽定义,如B41(100M)/28A/28B
reserved[1]: Co-Band定义,如B41(100M)和B38 RF共通路,此处配置成0x26
reserved[2]: bit[15]~bit[8]代表diversity是否支持. 0x0:该Band支持分集,0x1:该Band不支持分集,
reserved[3]: 下行CA能力 (0x0PCC only; 0x1SCC only; 0x2PCC&SCC)
reserved[4]: 上行CA能力 (0x0PCC only; 0x1SCC only; 0x2PCC&SCC)
reserved[5]: TX PCC通路 (0xATX is TXA or CoreA; 0xBTX is TXB or CoreB)
reserved[6]: Band配置信息:
bit[3]~bit[0]: pri RX---0x0: 无外置LNA;0x1: 有外置LNA
bit[7]~bit[4]: div RX---0x0: 无外置LNA;0x1: 有外置LNA
bit[15]~bit[8]:定义UL/L/M/H/UH Band (一般不做修改)
