一、 阻抗匹配电路的作用
阻抗控制在硬件设计中是一个比较重要的环节,IC厂商针对其应用一般会向终端产商提供PCB板材质、PCB叠层、PCB板厚等一些相关参考设计建议(这些都是跟PCB阻抗控制设计息息相关的),终端厂商在拿到这些资料后,会结合实际情况据此进行本地化的设计调整,然后将相关设计资料及要求提供给PCB的生产厂家进行PCB生产。针对不同信号系统有不同的特征阻抗值,比如 75ohmohm、100ohm、90ohm、5ohm0ohm等,而对频率较高的RF信号来讲,最常见的是 5ohm0ohm 的阻抗控制。在实际的PCB设计中,RF传输线通常都会采用微带线和带状线的走线方式, 且需要选取参考层来进行阻抗控制。考虑到芯片的RF特性、实际PCB生产工艺、及元器件用料的因素,除了需进行PCB RF传输线的阻抗控制外,在硬件设计上通常还需添加一些匹配网络电路用作RF的调试,一般说来,其作用大概为以下几种:
1、谐振频率以及带宽的调整;
2、功率、EVM、ACLR、PA电流、传导杂散和辐射杂散等指标的调试等。
二、 阻抗匹配的理想模型
射频工程师大都遇到过匹配阻抗的问题,通俗的讲,阻抗匹配的目的是确保能实现信号或能量从“信号源”到“负载”的有效传送,其最最理想模型当然是希望Source端的输出阻抗为 5ohm0欧姆,传输线的阻抗为5ohm0欧姆,Load端的输入阻抗也是5ohm0欧姆,一路5ohm0欧姆下去,这是最理想的。
然而实际情况是:源端阻抗不会是5ohm0ohm,负载端阻抗也不会是5ohm0ohm,这个时候就需要若干个阻抗匹配电路,而匹配电路就是由电感和电容所构成,这个时候我们就需要使用电容和电感来进行阻抗匹配电路调试,以达到RF性能最优。
三、 电感电容的高频特性
要用电感电容解决高频的性能问题,那我们就需要先了解下电容和电感这些器件在高频的特性。翻一翻以前的物理课本,对电容器,是用平板表面积与平板间距的比值来定义其容量:
