查看: 1486|回复: 0
[资料] 电源适配器的辐射干扰分析及解决方法
发表于 2021-4-16 19:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
电源适配器是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,一般由外壳、变压器、电感、电容、控制IC、PCB板元器件组成,它的工作原理由交流输入转换为直流输出;按连接方式可分为插墙式和桌面式。广泛配套于安防摄像头,机顶盒,路由器,灯条,按摩仪等设备中。适配器本质上就是一个开关电源,因此EMC问题也越来越受到大家关注,接下来重点分析辐射干扰产生的原因和处理措施。
二、辐射干扰的产生及解决方法
辐射干扰的测试包括电场发射和磁场发射,电场发射由du/dt产生, 磁场发射由di/dt产生。注意:空间电容是电场发射的通道,共模电流可以产生相当大的电场发射。
1.电场发射主要产生于以下部分:
(1)初级和次级电压变化,其中初级绕组电压变化的幅值大,对于电场发射起主导作用。
(2)磁芯也是一个电场发射源。
2.解决方法
在系统的PCB底层铺铜皮或额处加一块铜皮或单面板,可以有效的减小电场发射和共模电流。
2021-4-16 19:23 上传
1.21 MB
4
