查看: 1895|回复: 10
[展讯资料] 展讯Android 9.0/Android 10.0省电管理介绍及配置指南
发表于 2021-4-20 15:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
1、原生省电机制
Android原生系统从5.0开始引入优化待机功耗的机制,6.0引入Doze功能和App Standby功能,7.0引入Light Doze,8.0对应用的后台行为进行限制,9.0引入待机分组。
Doze介绍:
Doze功能从Android6.0开始引入,当进入idle状态时,会限制相关应用的下列功能:
禁止网络访问
Jobs/syncs被延迟
忽略Wakelock
Alarms被延迟
GPS/Wifi停止scan
Doze会周期性退出idle状态以便让应用去执行被延迟的Jobs/syncs及Alarms等。同时这个周期会随着进入Doze的时间越长而越大。默认初始值为1小时,往后以2倍的速度增加。
系统进入 Doze 后的状态示意图:
进入与退出 Doze
在 config.xml 中设置 config_enableAutoPowerModes 为 true 时,会使能 Doze 功能。  当系统满足:灭屏&&不插电&&静止达到一定时间时,就会开始进入 Doze。静止不动的时间由下面几段时间组成:
− INACTIVE_TIMEOUT:即灭屏待机后等待的时间,默认为 30 分钟。 − IDLE_AFTER_INACTIVE_TIMEOUT:即在 INACTIVE_TIMEOUT 时间超时后,系统会启动Motion Sensor(一般是 SMD 即 Significant Motion Detector)来检测手机是否在运动。检测的时长为 IDLE_AFTER_INACTIVE_TIMEOUT,默认为 30 分钟。 − SENSING_TIMEOUT:即当手机在 IDLE_AFTER_INACTIVE_TIMEOUT 超时前一直保持没有运动,在 IDLE_AFTER_INACTIVE_TIMEOUT 超时后,会打开 AnyMotionDetector 检测手机是否静止,检测的最长时长为 SENSING_TIMEOUT,如果在 SENSING_TIMEOUT 超时前,AnyMotionDetector 返回静止的结果,则会使状态提前进入下一个状态。否则,等到SENSING_TIMEOUT 超时后,直接进入下一个状态。SENSING_TIMEOUT 默认是 4 分钟。
− LOCATION_TIMEOUT:即当手机通过 AnyMotionDetector 检测为静止,或者SENSING_TIMEOUT 超时后,会打开 Location 请求定位,通过网络和 GPS 进行定位。并启动超时时间为 LOCATION_TIMEOUT 的定时器,在该定时器超时后会进入下一个状态,即 idle 状态。该超时时间默认为 30 秒。如果在超时前,AnyMotionDetector 和 Location 都成功返回,并满足手机静止的条件,则会提前进入 idle 状态。
综上,从开始灭屏待机到进入 Doze 的 idle 状态默认耗时一般是大于INACTIVE_TIMEOUT+IDLE_AFTER_INACTIVE_TIMEOUT 而小于等于INACTIVE_TIMEOUT+IDLE_AFTER_INACTIVE_TIMEOUT+SENSING_TIMEOUT+LOCATION_TIMEOU。默认大概是 1 个小时。
当进入 idle 状态的过程中或者已经进入 idle 状态,系统检测到:手机运动(通过 Motion Sensor)||亮 屏||插电||alarm clock alarm(闹钟)||其他用户事件时,会退出 idle 状态,即退出 Doze。
2021-4-20 15:44 上传
1.67 MB
10
附件售价:
2 RD币  购买记录
本地下载 立即购买
发表于 2021-4-21 11:23:53 | 显示全部楼层 来自 上海市
谢谢分享
发表于 2021-4-23 08:22:56 | 显示全部楼层 来自 山西省运城市
感谢分享
发表于 2021-4-23 08:28:12 | 显示全部楼层 来自 山西省太原市
感谢分享
发表于 2021-4-23 08:28:46 | 显示全部楼层 来自 山西省运城市
感谢分享
发表于 2021-4-23 08:29:29 | 显示全部楼层 来自 山西省运城市
感谢分享
发表于 2021-4-23 08:37:45 | 显示全部楼层 来自 山西省运城市
感谢分享;;;;
发表于 2021-12-21 20:10:49 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
谢谢分享!!!
发表于 2022-3-21 18:31:59 | 显示全部楼层 来自 辽宁省大连市
谢谢分享  学习一下
发表于 2023-8-11 11:24:16 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
谢谢分享
