查看: 703|回复: 0
[资料] 群创光电V580HK1-PD6 TFT液晶显示器规格书/datasheet
发表于 2021-4-21 10:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
V580HK1-PD6是具有驱动器IC和4ch-LVDS接口的58英寸TFT液晶显示器产品。 该产品支持1920 x 1080 Full HDTV格式,并可以显示1.07G的颜色(8位+ FRC)。 没有内置背光单元
在。
V580HK1-PD6是群创光电股份有限公司推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的58吋液晶玻璃产品,它无背光,无背光驱动,无触摸,已邦定8 source + 12 gate chips驱动IC。作为一款Super MVA,常黑显示,透射式液晶玻璃产品,V580HK1-PD6可以提供 4000:1的透射对比度,以及88/88/88/88 (Typ.)(CR≥20)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为全视角,它的响应时间为6.5 (Typ.)(G to G) ms。由于每个像素点采用了8-bit + Hi-FRC灰阶信号,此产品可以显示1.07B颜色,其显示的色彩饱和度也达到了72% (NTSC)。本产品无背光,不含背光驱动。V580HK1-PD6采用了LVDS (4 ch, 10-bit)信号接口,总共92 pins,采用端子连接,驱屏电压为12.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为120Hz。如果开发新产品想采用V580HK1-PD6液晶玻璃,它的工作温度为 0 ~ 50°C,存储温度为 -20 ~ 60°C。基于它120Hz,端子倒装,10位灰阶,表面雾面等特征,此型号推荐使用于电视等产品。
规格参数:
特征规格
屏幕对角线[in]58
像素 [lines]1920 x1080
活动区域[mm]1270.08(H) x 721.44(V) (58〃 diagonal)
子像素间距 [mm]0.2205(H) x 0.6680(V)
像素排列RGB垂直条纹
重量 [g]3552 Typ. (g)
物理尺寸 [mm]1294.76 x 768.88 x 1.705 Typ.
显示模式透射模式/黑色
对比度Typ.4000:l (通过INX的模块测量典型值)
玻璃厚度(阵列/ CF) [mm]0.7/ 0.7
可视角度(CR> 20)(VA型号)Typ. +88/-88(H), +88/-88(V) (CR兰20) (由INX模块测量的典型值)
颜色色度R = (0.648, 0.327) G = (0.268, 0.598) B = (0.135, 0.097) W= (0.299, 0.341)
细胞透明度 [%]4.55% * Please refer to "Transmittance" in 7.2
偏光片表面处理防眩涂层(雾度1%)
旋转功能不支持
显示方向用“INX〃”输入信号
2021-4-21 10:46 上传
4.46 MB
0
附件售价:
2 RD币  购买记录
本地下载 立即购买
