IMX586是具有正方形像素阵列的对角线8.000 mm(1 / 2.0类型)48兆像素CMOS有源像素型堆叠
图像传感器。 它采用了
索尼的背照式和堆叠式CMOS图像传感器,通过列并行A / D转换器电路实现了高速图像捕获,并通过背照式成像像素结构实现了高灵敏度和低噪声的图像(与传统的CMOS图像传感器相比)。 使用R,G和B颜料原色马赛克滤镜。 它采用五种电源电压工作:用于输入/输出接口的模拟2.8 V和1.8 V,数字1.1 V,PLL-PHY 1.1 V和1.8 V,并实现了低功耗。 此外,该产品还设计用于手机和平板电脑。 当将此产品用于其他应用程序时,索尼半导体解决方案公司不保证产品的质量和可靠性。 因此,请勿将其用于手机和平板电脑以外的其他应用程序。
IMX586功能特点:
◆背照式堆叠CMOS图像传感器
◆Quad Bayer编码彩色滤光片配置
◆相位检测自动对焦(PDAF)
◆高帧率30fps @全分辨率(QBC Re-mosaic)/ 30fps @ QBC-HDR / 120fps @ 2x2相邻像素合并(16:9)/ 240fps @ 2x2相邻像素合并V2H2(16:9)
◆高信噪比(SNR)
◆双传感器同步运行
◆内置2D动态缺陷像素校正
◆镜头阴影校正(LSC)
◆内置温度传感器
◆输出RAW10 / 8,COMP8的视频格式
◆QBC Re-mosaic功能
◆QBC HDR功能
◆两个PLL用于独立时钟生成,用于像素控制和数据输出接口
◆CSI-2串口数据输出:
MIPI D-PHY 2通道/ 4通道,最大 2.5Gbps / lane,D-PHY规格 版本 符合1.2
MIPI C-PHY 1/2 / 3trio,最大2.5Gsps / Trio,C-PHY规范版本 符合1.0
◆2线串行通信(支持I2C“快速模式”和“快速模式Plus”)
◆28K位OTP ROM供用户使用
绝对最大额定值:
Item | Symbol | Ratings | Unit |
电源电压(模拟) | VANA1 | -0.3 to +4.2 | V |
电源电压(模拟2) | VANA2 | -0.3 to +2.52 | V |
电源电压(数字1,数字2(PLL-PHY)) | VDIG1,2 | -0.3 to+1.54 | V |
电源电压(接口) | VIF | -0.3 to +2.52 | V |
输入电压(数字) | VI | -0.3 to +2.52 | V |
输出电压(数字) | VO | -0.3 to +2.52 | V |
保证工作温度 | TOPR | -20 to +70 | °C |
保管温度 | TSTG | -30 to +80 | °C |
保证性能温度 | TSPEC | -20 to +60 | °C |
外围电路示图:
