查看: 437|回复: 0
[资料] 中华屏CLAA154WA01规格书/datasheet
发表于 2021-4-22 17:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
CLAA154WA01(带有LVDS接口)是由LCD面板,驱动器IC,控制电路和背光灯组成的15.4英寸彩色TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)模块。通过应用6位数字数据,可以在1280Ø800上显示262K彩色图像。 15.0英寸对角线屏幕。 用于LCD驱动的输入电源电压为3.3V。 此模块中不包括用于背光的逆变器。
结构图:
常规规格:
ITEM规格
显示面积(mm)331.2(H) x 207.0(V) (15.4-inch diagonal)
像素数1280 x 3(H) x 800(V)
像素间距(mm)0.25875(H) x 0.25875(V)
彩色像素排列RGB vertical stripe
显示模式normally white TN
色彩数262144 colors
最佳视角6 o'clock
亮度(cd / m2)200(cd/m2 (center); 185(cd/m2 (5 point) Jamp current 6mA(typ)
消耗功率(W)6.8
模组尺寸(mm)344.0(W) x 222.0(H) x 6.0(D)(typ)
模组重量(g)600(typ)
背光单元CCFL, 1 tube
表面处理Anti-Glare(Haze value: 12%); Hardness: 3H
操作注意事项
(1)在连接和断开信号输入电缆之前,请务必关闭电源。
(2)请勿在LCD模块中更改可变电阻设置。 它们被调整到最合适的值。 如果更改它们,则可能发生LCD不满足特性规格的情况。
(3)与室温相比,低温下LCD背光灯需要更长的时间才能稳定辐射特性。
(4)如果环境温度突然充入,LCD模块的表面和内部可能会发生凝结。
(5)请注意长时间显示相同的图案。 图像可能会残留在LCD上。 如果这样的话,时间的流逝可以使LCD正常工作。
2021-4-22 17:40 上传
280.98 KB
0
附件售价:
2 RD币  购买记录
本地下载 立即购买
