作为一名 PCB设计工程师,具备一些高速PCB板的布线设计知识非常有必要,甚至说是必须的。今天具让工程师为你详解高速PCB板的设计布线规则有哪些? 1、高速并行总线的布线要求 (1)总线优选内层布线,尽量增大与其它布线的间距。 (2)除特殊要求外,单线设计阻抗保证50欧,差分设计阻抗保证100欧。 (3)同一组总线保持布线基本等长,与时钟线遵循一定的时序关系。 (4)尽可能靠近本组总线的I/O电源或GND参考平面。 (5)上升时间小于1ns的总线,要求有完整参考平面。 (6)建议低位地址总线参照时钟布线要求。 (7)蛇形绕线的间距不得小于3倍线宽。
2、高速串行总线的布线要求 (1)需要考虑布线的损耗,确定线宽线长。 (2)建议一般情况下线宽不小于5mil,布线尽量短。 (3)除Fanout过孔外,尽量不要打孔换层。 (4)串行总线所涉及的插件管脚,速率达3.125Gbps以上时,应优化反焊盘。 (5)布线换层时,选择使用过孔Stub最小的布线层,在布线空间有限时,过孔Stub短的布线层,优先分配给发送端。 (6)速率达3.125Gbps或以上时,信号过孔旁打地孔。 (7)如果高速信号过孔采用背钻处理,需要考虑电源地平面通流能力变小,以及滤波环路电感增大带来的影响。 (8)高速信号避开平面层的分割线,信号线边缘与分割线边缘水平间距保证3W。 (9)收发两个方向的高速信号,不能交叉在一起走线。
以上便是工程师为你详解的高速PCB板的设计布线规则,希望对你有所帮助。
