查看: 1287|回复: 1
[转载] ZigBee抗干扰/空闲信道评估/动态信道选择/信道算法特性介绍
发表于 2021-4-26 09:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
ZigBee抗干扰特性主要是抗同频干扰,即来自共用相同频段的其他技术的干扰。
主要特性:
1、空闲信道评估(Clear Channel AsseSSMent,CCA)
无线通信系统中,当设备需要在某一频道上发送数据之前,首先在这个频道上进行接收,如果经过给定的时间,没有发现有其它设备在此频道上发送数据,则开始发送;如果发现有其他设备在发送数据,则随机避让一段时间后再次重试此过程。该方法能够有效地避免无线信道上的冲突,也叫做带有冲突避免的载频侦听多路访问(Carrier Sense Multiple Access with Conflict Avoidance, CSMA/CA)。
判断信道是否空闲:
IEEE 802.15.4 物理层在碰撞避免机制中提供CCA的能力,即如果信道被其他设备占用,则允许传输退出而不必考虑采用该信道的通信协议。
3种空闲信道评估方式:
判断信道的信号能量,若信号能量低于某一个门限量,则认为信道空闲;
判断无线信道的特征,这特征主要包括两方面,即扩频信号和载波频率;
综合前两种模式,同时检测信号强度和信号特征,给出信道空闲判断。
2、动态信道选择
ZigBee个人区域网(PAN)中的协调器(网络的中心节点,负责网络的组织和维护)。
首先要扫描所有的信道,然后确认并加入一个合适的PAN(不需要创建一个新的PAN),减少同频段PAN的数量,降低潜在的干扰。如果干扰源出现在重叠的信道上,协调器上层的软件要应用信道算法选择一个新的信道。
3、信道算法
在网络初始化或者响应中断时,ZigBee 设备都会先扫描一系列被列入信道表参数中的信道,以便进行动态信道选择,按照上述空闲信道来设置信道表参数,以便加强网络的共存性能。在严重干扰期间,ZigBee不改变信道,而是依靠其低占空比、免冲突算法(每个设备在发送数据之前侦听信道)来减小由于传输冲突所造成的数据丢失。
4、直序扩频技术(DSSS) 和频率快变FA
DSSS是一种扩频 通信技术,用高速率的伪噪声码序列与信息码序列模二加(波形相乘)后的复合码序列去控制 载波的相位而获得直接序列扩频信号,即将原来较高功率、较窄的频率变成具有较宽频的低功率频率,以在无线通信领域获得令人满意的抗噪声干扰性能。DSSS是直接用伪噪声序列对载波进行调制,要传送的数据信息需要经过信道编码后,与伪噪声序列进行模2和生成复合码去调制载波。接受机在收到发射信号后,首先通过伪码同步捕获电路来捕获发送来到伪码精确相位,并由次产生跟发送端的伪码相位完全一致的伪码相位,作为本地解扩信号,以便能够及时恢复出数据信息,完成整个直扩通信系统的信号接收。
所谓频率快变是改变频率,以避开一个已知干扰源或信号源的影响。
5、应答重传和帧缓存
ZigBee的MAC层和应用层(APS部分)具有自动请求重传ARQ和帧缓存功能。当传送数据帧给设备时,如果接收设备处于忙或者休眠状态而不能接收该帧,那么网络的主协调设备就暂时缓存该帧,直到接收端接收该帧。
虽然调制方式很简单,但ZigBee在2.4GHz ISM频段表现出了很好的抗干扰性能,非常适合于低功耗、低数据传输的应用场合。目前ZiBee产品在CE认证中主要采用的测试标准为EN300328、而在FCC中则主要采用Part 15C的测试。
发表于 2021-7-8 09:23:03 | 显示全部楼层 来自 四川省成都市
楼主有没有更加多一些的详解介绍
