查看: 534|回复: 0
[资料] 中华LCD屏CLAA154WA03A规格参数/datasheet
发表于 2021-4-29 17:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
CLAA154WA03(带有LVDS接口)是由LCD面板,驱动器IC,控制电路和背光灯组成的15.4英寸彩色TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)模块。通过应用6位数字数据,可显示1280Ø800、262K彩色图像 在15.4英寸对角线屏幕上。 用于LCD驱动的输入电源电压为3.3V。 此模块中不包括用于背光的逆变器。 下表总结了常规规格:
ITEM规格
显示面积(mm)331.2(H) x 207.0(V) (15.4-inch diagonal)
像素数1280 x 3(H) x 800(V)
像素间距(mm)0.2588(H) x 0.2588(V)
彩色像素排列RGB vertical stripe
显示模式normally white TN
颜色数262144 colors
最佳视角6 o'clock
亮度(cd / m2)220nit(center) ,lamp current 6mA(typ)
消耗功率(W)6.5W
模组尺寸(mm)344.5(W) x 222.5(H) x 6.2(D)(max)
模组重量(g)560(typ)
背光单元CCFL , 1 tube
表面处理Anti-Glare ; Hardness: 3H
绝对最大额定参数:
ITEMSYMBOLMIN.MAX.UNIT
LCD电源电压vcc-0.34.0V
LVDS输入电压VIN-0.3VCC+0.3V
静电VESDt-250250V
VESDc-1515KV
ICC冲击电流Irush6.5A
工作温度Top050°C
储存温度Tstg-2060°C
起动灯电压VsL.2000V
注意:
1)测试条件:IEC 1000-4-2,VESDtΚ到输入连接器的触点放电,VESDcΚ到模块的触点放电
2)50μsec,如果Vcc上升时间增加,则IRUSH减少。
3)湿度Љ85%RH。 没有结露。
2021-4-29 17:17 上传
457.1 KB
0
附件售价:
1 RD币  购买记录
本地下载 立即购买
