查看: 643|回复: 0
[资料] 上广电LCD屏SVA170SX01TB规格参数/datasheet
发表于 2021-5-10 14:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
SVA170SX01TB模块由非晶硅薄膜晶体管液晶显示器(a-Si TFT LCD)面板结构组成,该结构具有用于驱动TFT(薄膜晶体管)阵列和背光灯的驱动器LSI。 将a-Si TFT LCD面板结构注入液晶材料到TFT阵列玻璃基板和滤色器玻璃基板之间的狭窄间隙中。 来自主机系统(例如PC,信号发生器等)的彩色(红色,绿色,蓝色)数据信号被信号处理板调制为用于有源矩阵系统的最佳形式,并发送至驱动器LSI,以驱动各个TFT阵列 。 当由数据信号控制时,作为电光开关的TFT阵列可调节来自背光组件的透射光量。 通过调节通过红色,绿色和蓝色点的TFT阵列的透射光量来创建彩色图像。
SVA170SX01TB结构框图:
•a-Si TFT有源矩阵
•LVDS接口
•R.G.B输入8位,1677万种颜色(6位+ FRC)
•分辨率SXGA:(1280×1024像素)
•模块尺寸:358.5(H)×296.5(V)×17.5MAX(D)mm
•高响应时间(Ton + Toff = 8 ms)
•高色域:(典型值为NTSC的72%)
•侧光式背光灯(4个CCFL灯)•较少逆变器
•背光灯可更换
规格参数:
显示面积337.92(H) x 270.34 (V) mm (typ ), [43.0 cm (17.0 inches)]
驱动系统a-Si TFT active matrix
显示颜色16.77M colors (6bit+FRC)
像素1,280 (H)x l,024(V) pixels
像素排列RGB (Red dot> Green dot> Blue dot) vertical stripe
像素间距0.264 (W) x 0.264 (H) mm
模块尺寸358.5(H) x296.5(V) xl7.5MAX(D)mm
重量1920g(typ.)
对比度600:l(typ.)
可视角度(对比度为10:1时)• Horizontal: 130° (typ.) • Vertical: 110° (typ.)
设计观看方向• Viewing angle with optimum grayscale (y=2.2): normal axis
色域At LCD panel center 72 % (typ.) [against NTSC color space]
响应时间Ton (white 90%—► black 10%) + Toff (black 10%—whjte 90%) 8 ms (typ.)
亮度At IBL = 7.5Arms / lamp 300cd/m2(typ.)
信号系统LVDS 2端口[RGB:8位,点时钟(CLK),数据使能(DE)]
电源电压液晶面板信号处理板:5.0V
背光灯边缘灯类型:4个冷阴极荧光灯(可更换部分)
耗电量当IBL = 7.5Arms /灯和方格旗图案20.0W(典型值)时
2021-5-10 14:24 上传
3.51 MB
0
附件售价:
1 RD币  购买记录
本地下载 立即购买
