查看: 539|回复: 0
[资料] 友达光电LCD屏T650QVJ01.1规格书/datasheet
发表于 2021-5-12 17:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
65英寸彩色TFT-LCD模块T650QVJ11-1具有3,840x2,160像素的TFT有源矩阵型液晶面板,对角线尺寸为65英寸。此模块支持3,840x2,160模式。每个像素分为以垂直条纹排列的红色,绿色和蓝色子像素或点。灰度或子像素颜色的亮度由每个点的10位灰度信号确定。T650QVJ01.1设计为应用10位16通道V接一接口方法。它旨在支持高亮度,宽视角,高色彩饱和度和高色彩深度非常重要的显示器,同样,3D功能也作为图案延迟器嵌入到前玻璃中。
规格参数:
项目规格Unit
活动屏幕尺寸65inch
显示面积1428.48(H) x803.52(V)mm
外形尺寸1454.3(H) x 831.5 (V)x 18(D)mm
驱动元件a-Si TFT active matrix
挡板开口1434.5 (H)x 809.6 (V)mm
显示颜色10 bit, 16.7MColors
像素数3840x2160Pixel
像素间距0.372 (H) x 0.372(W)mm
像素排列RGB垂直条纹
显示操作模式通常是黑色
旋转功能无法实现
显示方向通过“ ABC”输入信号
绝对最大额定值
以下是最大值,如果超过该最大值,可能会导致操作错误或设备损坏:
项目SymbolMinMaxUnitConditions
逻辑/ LCD驱动电压Vcc-0.314[Volt]Note 1
信号输入电压Vin-0.33.6[Volt]Note 1
工作温度TOP0+50[°C]Note 2
工作湿度HOP1090[%RH]Note 2
储存温度TST-20+60[°C]Note 2
储存湿度HST1090[%RH]Note 2
面板表面温度PST65[°C]Note 3
注1:持续时间:50毫秒。
注2:最大湿球温度应为39℃且无凝露。在40℃或更低的温度下,相对湿度不得凝结超过90%。 在高于40℃的温度下,湿球温度不得超过39℃。
注3:表面温度是在50℃干燥条件下测得的。
2021-5-12 17:06 上传
1.1 MB
0
附件售价:
1 RD币  购买记录
本地下载 立即购买
