UMW2651是高度集成的4合1连接性单
芯片,为智能手机,平板电脑和移动应用提供业界最低的RBOM。该芯片包括2.4 GHz和5 GHz
WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2x2 MU-
MIMO 20/40/80 MHz VHT R2 MAC / PHY /无线电,支持高功率模式的蓝牙5,Mesh,测向以及远程,GPS /伽利略/ Glonass /
北斗(B1C)卫星系统和FM接收机的多模式同时接收。此外,这款片上无线电还集成了功率放大器,接收低噪声放大器和RF TR开关,支持SDIO 3.0和PCIe Gen 2兼容的Wi-Fi从接口,用于蓝牙和
GNSS的高速4线UART,适用于
Android上下文中心的I2C / UART。先进的
展讯绿色Wi-Fi电源管理功能可优化Wi-Fi处于活动状态和低功耗状态,从而延长电池驱动设备的使用寿命。展讯通信为紧凑型系统设计中同时运行的Wi-Fi,蓝牙,GNSS和LTE提供了高性能的多无线电共存和
天线共享技术。
UMW2651特点:
具有平台计算卸载功能和高级节能管理功能的双ARM Cortex M4架构
丰富的接口支持各种应用程序开发– PCIe Gen 2,SDIO 3.0、4个UART,I2S / PCM,I2C,WCI-2,JTAG,GPIO
展讯存储器带宽管理功能实现了灵活的片内存储器分配和扩展功能,可以在主机和SoC存储器域之间动态交换应用程序,数据和代码
Android Context Hub界面支持低功耗和上下文感知应用程序的卸载配置文件
支持标准晶体TSX和参考时钟输出
支持外部Wi-Fi 5 GHz PA和LNA
支持全球监管
204球BGA封装(6.9X6.9毫米,0.4毫米间距)
Wi-Fi功能
双频2.4 / 5 GHz 2x2 20/40/80 MHz IEEE 802.11a / b / g / n / ac
符合Wi-Fi VHT R2,支持MU-MIMO DL和beamformee
Spreadtrum Extreme在2.4 GHz频带中提供QAM-256,以提高33%PHY数据速率
展讯Chorale天线共享和共存解决方案在紧凑且经济高效的系统设计中提供了出色的LTE,Wi-Fi MIMO,蓝牙5,GNSS并发操作性能
展讯绿色Wi-Fi为Wi-Fi正常运行和低功耗状态提供了出色的低功耗功能
支持IEEE 802.11 FTM,Wi-Fi位置和时序测量
蓝牙功能
兼容
Bluetooth 5,支持Bluetooth Smart
蓝牙经典和低能耗双模式并发操作
支持LE 2 Mbps,LE广告扩展,远程,AoD Rx方向查找和网格
集成的10 dBm高效片上功率放大器,适用于低能耗应用
集成的20 dBm大功率片上功率放大器,适用于蓝牙大功率模式应用
集成的宽带语音处理可提高语音质量
支持针对上下文感知应用程序的低能耗背景扫描
支持多个微微网和最多16个并发蓝牙低功耗并发链接
