在 TIA Portal 软件中 PG 要访问不同 IP 网段的 PLC 或两个不同 IP 网段的 PLC 之间 通信需要哪些设置和操作?处于不同 IP 网段的以太网中的PLC需要通信,中间必须有路由设备连接两个不同 IP 网段的网络。 路由器连接网络 A 和网络 B,网络 A 的网络地址为 192.168.0.0,子网 掩码 255.255.255.0;网络 B 的网络地址为 192.168.1.0,子网掩码 255.255.255.0;路由器 在 A、B 两个网络各有一个 IP 地址,连接网络 A 的 IP 为 192.168.0.1,连接网络 B 的 IP 为 192.168.1.1,因此网络 A 中的设备如果希望与网络 B 中设备通信,需要将 IP 地址 192.168.0.1 设置为自己的网关地址,同样网络 B 中的设备如果需要往网络 A 中的设备返回 消息,也需要将 IP 地址 192.168.1.1 设置为自己的网关地址。
设置网关地址操作方法:
PG的网关设置:选择 “开始 > 控制面板 > 网络和共享 > 本地连接>属性”打开 Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4),设置PG的 网关 地址。
PLC的网关设置:在工作区的设备视图下双击CPU PN 接口可打开位于巡视窗口下的属性页, 选择“常规”下方的“以太网地址”,为以太网接口添加子网PN/IE_2,并设置IP地址,子网掩码及勾选使用IP路由器。
