龙芯2K1000处理器开发常见的39个问题及解决方法:
编号 | 问题描述 | 解决方法 |
QI | 2K1000复位时低电平有效还是边沿有效? | 2K1000的复位目前是下降沿有效,下一版会更改成上升沿有效。想要上升沿触发,需要外部做反向电路。 |
Q2 | 2K的SPI最高速率是多少? | 2K的SPI时钟源是100M,最低2分频,故SPI最高时钟速率为50Mhz |
Q3 | 2K的HDA调节codec有问题,无法调通? | 芯片本身HDA有bug,建议更换成I2S的codec芯片。使用I2S总线,不会额外消耗引脚,因为2K的I2S和HDA是复用的 |
Q4 | 2K LI0是否验证过? | 芯片研发中心验证过,外接了一个LIO FLASH |
Q5 | 2K GMAC连接外部88E111的时候,无法连接设备 | PHY的复位信号需要单独控制,软件初始化完GMAC控制器后需要给PHY一个复位,否则可能会导致PHY芯片工作不正常(88E1111需要这个复位信号,没有试过软复位,目前评估板方案是GPIO控制) |
Q6 | PCIE的复位是否好用? | 建议用GPIO来控制pcie的复位 |
Q7 | USB时钟能否连接无源晶体 | USB_CLKMODE[1:0]用来选择USB时钟输入源,只能设置成10(单12MHz时钟输入)或者11(使用内部时钟),另外两种配置模式用不了。使用外部时钟时,只能连接12MHz有源晶振,从USB XO引脚输入 |
Q8 | 2K的DVO和RGB的对应关系 | DV00-23分别对应BGR |
Q9 | 2K芯片存在的电源bug | 第一版芯片VDD RSM和VDD短路 |
Q10 | 2K的温度传感器是否好用? | 第一版本的2K温度传感器不好用,下一版会修复 |
QH | 板卡无法上电,RSM_VDD电压被拉低到0.8V电压,断开2K芯片后,电压正常。 | 第一版2K的CPU_VDD和RSM_VDD内部断路,导致RSM_VDD有大电流,在进行设计的时候,把RSM_VDD的电流设计大一些,至少3A |
Q12 | 2K I2C的时钟按照手册中算出来的频率和实际不符? | 分频计算中的常数5应该改成4这是2H3的一项修改,目标是把SCL占空比调成50% |
Q13 | 2K的DDR-reset信号是否可以通过软件设置拉高或拉低? | 2K的内存控制器和龙芯3A2000的内存控制器一样,都可以单独设置DDR RESETN信号的默认高低电平 |
Q14 | 2K启动PM0N的时候,在配置PCIE头的时候卡死,而外部并没有连接PCIE设备,且pcie的参考时钟和电源都己经正常,这是什么原因导致? | 如果2K的PCIE参考时钟和电源正常,那么可能导致PCIE配置卡死的原因是2K的系统复位释放的太早了,把系统复位延后与所有电源和PWR0K释放 |
Q15 | 2K的扣合力参数是多少? | 实测扣合力可以达到50N,建议客户按照30N-40N之间进行设计 |
Q16 | 2K功能引脚可否部分GPI0复用? | 不可以,2K的功能复用是成组复用,只有PWM可以单个设置GPI0复用 |
Q17 | 2K的SPI多个片选连接不同flash,PM0N启动过程中,有时候会卡死或连接CS1的flash内容(放置了内核)有时候会被破坏导致无法启动内核 | PM0N启动过程中CS状态取决于外部的上下拉,如果没有上拉,则除了CSO外的flash也可能被选中,导致其内容被破坏 |
查看完整内容请回复
