查看: 1379|回复: 1
[经验分享] 192K采样USB声卡方案|USB麦克风方案|96K带输出USB耳机方案|鑫...
发表于 2021-5-20 10:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
鑫创SSS在2021年推出SSS1700支持192K采样USB声卡方案|USB音频方案|96K带输出USB耳机方案,完全替代CM108B/CM108AH/CM6533等系列芯片方案。
鑫创SSS(简称:3S)全系USB音频声卡芯片对比如下:
SSS1629        LQFP48         最高16bit/48KHZ采样率        "将SSS1629第42pin悬空
即为SSS1630"
SSS1630        LQFP48        最高24bit/96KHZ采样率,单麦输入无输出可做24bit/192KHZ
SSS1530        QFN32         小封装USB音频芯片方案,typec扩展坞声卡
SSS1700        LQFP48        24bit 96KHZ,支持线控,欧美规自动切换,单麦192K
SSS1700        QFN36                Typec耳机/麦克风
SSS1700,鑫创科技SSS1700单颗芯片支持USB音频输入,耳机输出,支持美标/国标自动切换, 带线控功能,相对之前的SSS1530+MCU节省了很多的成本,而且板子更为简洁,设计简单。
SSS1700的参数特性:
符合USB规范v2.0全速运行
符合USB音频设备类规范v1.0
支持44.1KHz/48KHz/96KHz、16位/24位采样率(EEPROM选件)
嵌入式数字混音器,开机后默认混音器静音(操作系统控制)
1.当设置单ADC时,两个DAC通道都与该单ADC数据混合
2.当设置立体声ADC时,L-ch DAC与L-ch ADC数据混合,R-ch DAC与R-ch ADC数据混合
电源模式设置的ROM选项(USB总线电源100mA:默认或500mA配置)
默认支持16和24位,48KHz采样率的ADC和DAC
嵌入式耳机驱动,高达16欧姆负载驱动
ADC线路输入到DAC输出数据路径选项
用于16/24位编DAC/ADC(EEPROM选件)的嵌入式I2S接口(主/从模式)
用于16/24位编DAC/ADC(EEPROM选件)的嵌入式SPDIF输入输出接口
嵌入式无晶体片上振荡器
支持USB挂起/恢复模式
用于USB接口的嵌入式USB收发器
对于耳机功能,USB音频功能拓扑有2个输入端子,2个输出端子,(1个混音器单元),(1个选择器单元)和(3)功能单元(一些单元可以通过ROM代码选项启用)
支持一个控制端点、一个同步输出端点、一个同步输入端点、一个中断输入端点(HID使用中断输入和控制输出)
备用零带宽设置,用于在设备处于非活动状态时释放USB总线上的播放带宽
音量增大、音量减小、播放静音、录制静音、下一首曲目、上一首曲目、停止和播放/暂停引脚,供用户直接控制
音量增大、音量减小、播放静音、下一首曲目、上一首曲目、停止和播放/暂停支持
两线串行总线(I2C总线)用于外部MCU控制整个EEPROM空间可以通过MCU访问
用于主机控制同步的USB HID
外部串行EEPROM(24C02~24C16)接口,用于客户特定的USB视频、PID、产品字符串、序列号、默认增益、默认EQ设置、播放/记录启用和其他选项
EEPROM写功能通过HID或供应商的具体要求,为大规模生产提供方便
预加载的VID、PID和产品字符串以及设置优先级的设计选项:i)外部EEPROM ii)嵌入式ROM
客户特定请求和新的虚拟寄存器(10\u10;其中可通过寄存器写回和读回进行设置,以进行验证)用于软件保护
GPIO和MCU接口寄存器通过HID读/写
真正的头戴式耳机放大器解决方案
支持CTIA/OMTP自动切换TRRS音频插孔(EEPROM选件)
支持AD键检测(EEPROM选项)
支持RGB LED(EEPROM选件)
支持HID键盘(EEPROM选件)
支持IIC初始外部编(EEPROM选项)
嵌入式1.2V POR
嵌入式5V至3.3V(250mA容量)和3.3V至1.2V调节器,用于单个外部5V电源
用于音量控制的嵌入式旋转编码器接口(EEPROM选件)
1.2V数字核心和音频PLL操作、3.3V USBPLL操作和ADC/DAC操作
兼容Win XP、Win 7、Win 10、Mac OS、Linux OS和Android OS,无需额外驱动程序
SSS1700完全替代CM108B/替代CM108AH 设计USB耳机方案,其性能优势:1.无电容输出,节省空间。2. SNR:91DB  THD+N:-75DB  24BIT96KHZ采样率 3.支持欧美规切换,带线控接听/挂断,音量加减,上下曲切换功能 4.免驱动,插上电脑直接识别,简单方便
2021-5-20 10:28 上传
83.93 KB
4
 楼主| 发表于 2021-5-28 09:22:47 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
24bit 96KHZ采样率带48kHZ耳机输出USB耳麦方案,鑫创SSS USB音频 声卡芯片方案
