查看: 750|回复: 0
[RFID技术资料] Si24R2 2.4GHz GFSK无线发射芯片技术开发资料/datasheet
发表于 2021-5-21 10:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市南山区
Si24R2是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz 带宽的信道。Si24R2 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可以调节,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。Si24R2 针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与 FIFO值保持不变,关断电流为小于 500nA;在待机模式下,时钟保持工作,电流为 15uA,并且可以在最长 130uS 时间内开始数据的收发。Si24R2 操作方式非常方便, 只需要微控制器(MCU)通过 SPI 接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的发射通信。
Si24R2 具有非常低的系统应用成本,只需要一个 MCU 和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据发射系统。内部集成高 PSRR 的 LDO 电源,保证 1.9-3.6V 宽电源范围内稳定工作;数字 I/O 兼容 2.5V/3.3V/5V 等多种标准 I/O 电压,可以与各种 MCU 端口直接连接。
主要特性:
工作在 2.4GHz ISM 频段
调制方式:GFSK/FSK
数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
超低关断功耗:500nA
快速启动时间: ≤ 130uS
内部集成高 PSRR LDO
宽电源电压范围:1.9-3.6V
宽数字 I/O 电压范围:1.9-5.25V
低成本晶振:16MHz±60ppm
最高发射功率:7dBm
发射电流(2Mbps): 13.5mA(0dBm)
最高 10MHz 四线 SPI 接口
发射数据硬件中断输出
极少外围器件,降低系统应用成本
QFN20 封装或 COB 封装
完全兼容 Si24R1 发射功能
2021-5-21 10:43 上传
4.19 MB
3
附件售价:
1 RD币  购买记录
本地下载 立即购买
