RK3568是一款高性能,低功耗的四核应用
处理器,专为个人移动互联网设备和
AIoT设备而设计。 提供了许多
嵌入式功能强大的硬件引擎,以优化高端应用程序的性能。 RK3568支持4K@60fps的几乎全格式H.264解码器,4K@60fps的H.265解码器,1080p@60fps的H.264 / H.265
编码器,高质量JPEG编码器/解码器,嵌入式3D
GPU 使RK3568与OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0和Vulkan 1.1完全兼容。 特殊的2D硬件引擎将最大化显示性能并提供非常流畅的操作。内置NPU支持INT8/INT16/FP16/BFP16混合操作。 此外,凭借其强大的兼容性,可以轻松地转换基于TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe等一系列框架的网络模型。 RK3568具有高性能的外部存储器接口(DDR3/DDR3L/
DDR4/
LPDDR3/LPDDR4/LPDDR4X),能够维持要求的存储器带宽。
外部存储器或存储设备
1,动态内存接口(DDR3/DDR3L/DDR4/LPDDR3/LPDDR4/LPDDR4X)
兼容JEDEC标准
兼容DDR3-2133/DDR3L-2133/LPDDR3-2133/DDR4-3200/LPDDR4-3200/LPDDR4X-3200
支持32位数据宽度,2级(片选),DDR3/DDR3L/DDR4的总寻址空间为8GB(最大)
支持32位数据宽度,4个等级(片选),LPDDR3/LPDDR4/LPDDR4X的总寻址空间为8GB(最大)
低功耗模式,例如掉电和
SDRAM自刷新
通过可编程管线补偿
电路板延迟和可变延迟
支持DDR3/DDR3L/DDR4的8位ECC
具有动态PVT补偿的可编程输出和ODT阻抗
2,
EMMC接口
兼容标准的i
NAND接口
兼容eMMC规范4.41、4.51、5.0和5.1
支持三种数据总线宽度:1bit,4bit或8bit支持HS200;
支持CMD队列
3,SD/MMC接口
兼容SD3.0,MMC ver4.51
数据总线宽度为4位
4,Nand Flash接口
支持异步nand闪存,每个
通道8位,最多4个存储体
支持ONFI同步闪存接口,每个通道8位,最多4个存储体
支持Toggle Flash接口,每个通道8位,最多4个存储体
支持同步DDR nand闪存,每个通道8位,最多4个存储体
