整流桥
作用:将正弦交流电压,变成脉动直流电的元件。一般有4个二极管构成。按照所用的半导体材料,可分为锗二极管(Ge管)和硅二极管(Si管)。导通电压,一般大略估算是锗管0.12~0.2V,硅管0.5~0.7V。由于二极管存在导通电压或压降,且二极管是非线性元器件,在220伏市电零点位置,容易产生高次谐波(噪声),这对电压稳定造成干扰,整流桥二极管并联电容,可以将产生的低高次谐波旁路到地。
第二点:
通电瞬间,C4没有电压,相当于导线。这时候整流桥相当于对地短路,二极管D1,D2相当于直接连接到地,电流很大,容易损坏二极管。如果并联电容,通电瞬间,电容相当于导线,电流直接通过电容到地,不会走二极管,实现保护二极管的目的。
