查看: 650|回复: 0
[转载] IGBT发射极孔对偏有什么影响
发表于 2021-5-27 10:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
(1)IGBT结构:
(2)contact和trench etch对偏结构:
在阈值电压测试条件(IC=150mA,VGE=VCE)下时,对于1200V耐压等级,当P-体区注入剂量为3E13cm-2时,器件阈值电压为5.53V,满足器件阈值电压指标要求(5.2~6.4V),在该注入剂量情况下,器件击穿电压为1326V(@IC=1mA),满足器件击穿电压电参数指标要求。
以IGBT正向压降VF最小化作为器件优化设计的目标。当场截止层掺杂浓度为1E17cm-3时,在VGE=15V,IC=14A时,器件通态压降为1.6V;IC=23A时,器件通态压降为1.7V;IC=36A时,器件通态压降为1.8V,满足器件饱和压降参数指标要求。当场截止层掺杂浓度为2E17cm-3时,在VGE=15V,IC=3.31A时,器件通态压降为1.9V;IC=4.3A时,器件通态压降为2V;IC=5.7A时,器件通态压降为2.1V;当场截止层掺杂浓度>2×1017cm-3时,器件饱和压降显著增大,超出器件电参数指标范围。当场截止层掺杂浓度为1E17cm-3时,器件击穿电压1326V,满足击穿电参数指标要求。因此,场截止层掺杂浓度选择为1~2×1017cm-3。当N场截止层掺杂浓度一定时,随着场截止层厚度的降低,一定栅压下的集电极-发射极电流略有增大。
完整内容请下载附件查看
2021-5-27 10:43 上传
1.01 MB
3
  • 一牛网商城 一牛网直播
微信客服扫一扫添加微信客服
