H9DA1GH25HAMMR采用1.8 V Vcc电源供电,并具有x16 I/O接口。其NAND单元为固态大容量存储市场提供了最具成本效益的解决方案。内存被划分为可以独立擦除的块,因此可以在擦除旧数据的同时保留有效数据。该设备包含1024个块,由64页组成。编程操作允许在典型的200us内写入1056个字的页面,并且可以在典型的2.0ms内在128K字节块上执行擦除操作。页面中的数据可以每字节45ns周期时间读取。 I/O引脚用作地址和数据输入/输出以及命令输入的端口。该接口可减少引脚数,并易于向不同的密度迁移,而无需重新布置占位面积。命令、数据和地址使用CE、WE、RE ALE和CLE输入引脚同步引入。片上编程/擦除控制器自动执行所有编程和擦除功能,包括脉冲重复(在需要时)以及内部验证和数据裕度。可以使用WP输入锁定修改操作。该芯片支持CE无关功能。该功能允许微控制器直接从NAND闪存设备中下载代码,因为CE转换不会停止读取操作。输出引脚R/B(漏极开路缓冲器)在每次操作期间都会向设备状态发出信号.在具有多个存储器的系统中,R/B引脚可以连接在一起以提供全局状态信号。即使是写入密集型系统也可以通过提供ECC来利用H27S1G6F2B系列扩展的100K编程/擦除周期的可靠性(纠错码)具有实时映射算法。复制回功能允许优化缺陷块管理:当页面编程操作失败时,数据可以直接编程到同一阵列部分内的另一个页面中,而无需耗时的串行数据插入阶段。允许复制回读后读出的数据该设备还包括额外的功能,如OTP/唯一ID区域、读取ID2扩展。
特点:
1、NAND Flash
●电源电压:Vcc = 1.7-1.95 V
●Memory Cell Array:(1 K + 32) Words x 64 pages x 1024 blocks
●页面大小:(1 K + 32 备用) Words
●块大小:(64 K + 2 K 备用) 字
●页面读取/编程:
- 随机访问:25us(最大)
- 顺序访问:45ns(分钟)
- 页面编程时间:200us(典型值)
●COPY BACK PROGRAM MODE:快速页面复制,无需外部缓冲
●FAST BLOCK ERASE:块擦除时间:2.0ms (typ.)
●状态寄存器
●数据保留:100,000 次编程/擦除循环(1bit/528byte ECC);10 年数据保留
