查看: 1109|回复: 6
[瑞芯微RK资料] RK3288_REF参考图发布说明
发表于 2021-6-1 17:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
参考图说明
使用的平台:RK3288
修改说明:详见《RK3288 发布原理图修改点 V13 20141210.pdf》;
功能模块说明:
-DDR3 方案采用 4x16bit、2x32bit 等模板;
-LPDDR2 方案采用 2 x 32bit(168pin)、1 x 32bit x 2channel(pop216pin)、1x32bitx 2channel(pop220pin)等模板;
-LPDDR3 方案采用 2 x 32bit(178pin)模板
-PMIC 方案采用 RK818(单节电池)、ACT8846(双节电池)、RC5T620(单节电池);
-Memory 默认为 eMMC Flash,兼容 NAND Flash 及 tSD 的设计;
-TP 包括 COF 及三种 COB 接法;
-显示包括 eDP、单 MIPI、双 MIPI、LVDS 四种兼容设计;
-3G 包括 3G-UNA(DS 7.2Mbps)、3G-UNA LITE(DS 14.4Mbps)两种模组兼容;
-Audio 包括 ES8323/ES8316(低成本)、ALC5631、ALC3224(BT 语音)三种兼容;
-WIFI 兼容 AP6XXX 各模组;
文档说明:
设计文档应包括以下几部分:
-RK3288 Schematic Ver1.3:RK3288 的参考原理图。
-《RK3288_REF_V13_20141210.DSN》:orCAD dsn 格式原理图文件,版本为16.5。
-《RK3288_REF_V13_20141210_162.DSN》:orCAD dsn 格式原理图文件,版本为 16.2。
-《rk3288_ref_v13_20141210.pdf》:pdf 格式原理图文件。
-《RK3288 发布原理图修改点 V13 20141210.pdf》:原理图修改说明,基于此前发布的《RK3288_REF_V12_20140806》进行了具体的修改说明。新立项项目可忽略修改说明,直接参考最新原理图。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2021-6-2 09:07:19 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
RK3288支持DDR4么
发表于 2021-6-25 21:20:03 | 显示全部楼层 来自 浙江省杭州市
学习了
发表于 2021-9-19 10:53:08 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
谢谢分享谢谢分享
发表于 2022-6-15 14:44:54 | 显示全部楼层 来自 河北省石家庄市
感谢分享
发表于 2023-9-27 09:05:39 | 显示全部楼层 来自 湖北省武汉市武昌区
谢谢分享谢谢分享
发表于 2023-11-21 21:33:55 | 显示全部楼层 来自 湖南省娄底市
谢谢分享谢谢分享
