查看: 762|回复: 7
[转载] 《2030+技术趋势白皮书》-6G技术发展趋势
已实名认证
发表于 2021-6-3 10:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
5G已经展开了全面商用,随着5G在垂直行业的不断渗透,人们对于6G的设想也逐步提上日程。面向2030+, 6G将在5G基础上全面支持整个世界的数字化,并结合人工智能等技术的发展,实现智慧的泛在可取、全面赋能万事万物,推动社会走向虚拟与现实结合的“数字孪生”世界,实现“数字孪生,智慧泛在”的美好愿景。围绕这一总体愿景,6G网络将在智享生活、智赋生产、智焕社会三个方面催生全新的应用场景,比如孪生数字人、全息交互、超能交通、通感互联、智能交互等。这些场景将需要太比特级的峰值速率、亚毫秒级的时延体验、超过1000km/h的移动速度以及安全内生、智慧内生、数字孪生等新的网络能力。为了满足新场景和新业务的更高要求,6G空口技术和架构需要相应的变革。
一、未来网络技术
目前随着信息通信技术与大数据、人工智能的深度融合,网络泛在性的进一步扩展,用户体验和个性化服务需求的持续提升,许多新的使能技术不断涌现的同时,未来网络也呈现出如下一些大的特征与发展趋势。
1、全频谱通信
随着通信需求的不断提高,移动通信网络需要更多的频谱,由于6GHz以下的频谱已经分配殆尽,26GHz、39GHz的毫米波频段也已经分配给5G使用,需要研究更高频段,如THz和可见光,以满足更 高容量和超高体验速率的需求。
可见光通常指频段430~790THz (波长为380~750nm)的电磁波 ,有约400THz候选频谱,太赫兹指的是频段0.1~10THz (波长为 30~3000微米)的电磁波叫有约10THz候选频谱,两者都具有大带宽的特点,易于实现超高速率通信,是未来移动通信系统的一个潜在补充。
频率分布
可见光和太赫兹的空间传输损耗都很大,因此在地面通信中不适用于远距离传输,而适合于在局域和短距离场景提供更大的容量和更高的速率。为了提升覆盖,可见光通信可利用其低功耗、低成本、易部署等特点,并与照明功能结合,采用超密集部署实现更广泛的覆盖; 而太赫兹通信由于波长短,天线阵子尺寸小,发送功率低,因此更适合与超大规模天线结合使用,形成宽度更窄,方向性更好的太赫兹波束,有效地抑制干扰,提高覆盖距离。
从整个6G移动通信网络的部署来看,需要综合考虑成本、需求和业务体验,分场景地有效使用所有可用的频率资源。6GHz以下的 频段仍将发挥重要的作用,特别是提供无缝的网络覆盖等,毫米波将会发挥更重要的作用,THz和可见光频段将会在局域和短距离场景提供更大的容量和更高的速率。因此,可见光与太赫兹通信引入移动通信网络后,需要考虑6GHz以下、毫米波、太赫兹、可见光等全部频段的深度融合组网,实现各个频段的动态互补,以优化全网整体服务质量、降低网络能耗。
2、空天地一体
未来网络在大幅度提高用户体验速率的同时,还要满足飞机、轮船等机载船载互联网的网络服务需求,保障高速移动的地面车辆、 高铁等终端的服务连续性,支持即时抢险救灾、环境监测、森林防 火、无人区巡检、远洋集装箱信息追踪等海量物联网设备部署,实现人口稀少区域低成本覆盖等需求。故未来的主要形式是将网络覆盖范围拓展到太空、深山、深海、陆地等自然空间的立体覆盖网络,因此需要构建空天地一体化网络,实现通信网络全球全域的三维立体“泛在覆盖”。
空天地一体化网络主要包括不同轨道卫星构成的天基、各种空中飞行器构成的空基以及卫星地面站和传统地面网络构成的地基三部分,具有覆盖范围广、可灵活部署、超低功耗、超高精度和不易受地面灾害影响等特点。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2021-6-8 09:40:48 | 显示全部楼层 来自 江苏省苏州市
这个比较牛掰
发表于 2021-6-8 15:59:00 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市南山区
学习学习,谢谢楼主
发表于 2022-10-6 23:55:41 | 显示全部楼层 来自 河南省南阳市
It's a very good learning opportunity. I want to learn more. Thanks for sharing and help.TKS.
发表于 2022-10-12 09:46:06 | 显示全部楼层 来自 上海市徐汇区
抓紧学习,努力进步
发表于 2022-10-12 20:41:18 | 显示全部楼层 来自 山东省济南市
发表于 2022-11-30 10:42:39 | 显示全部楼层 来自 陕西省西安市
many thx
发表于 2022-11-30 11:23:13 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市福田区
890890890898908SF8S9F8SDF80SD8F90S8FS9F8SDFS908DF90S8FSA
