5G网络架构设计:
5G网络架构设计包括系统设计和组网设计两个方面。系统设计重点考虑逻辑功能实现以及不同功能之间的信息交互过程,构建功能平面划分更合理的统一的端到端网络逻辑架构。组网设计聚焦设备平台和网络部署的实现方案,以充分发挥基于SDN/NFV技术的新型基础设施环境在组网灵活性和安全性方面的潜力。
1. 5G系统设计:逻辑视图与功能视图
如图3所示,5G网络逻辑视图由3个功能平面构成:接入平面,控制平面和转发平面。接入平面引入多站点协作、多连接机制和多制式融合技术,构建更灵活的接入网拓扑;控制平面基于可重构的集中的网络控制功能,提供按需的接入、移动性和会话管理,支持精细化资源管控和全面能力开放;转发平面具备分布式的数据转发和处理功能,提供更动态的锚点设置,以及更丰富的业务链处理能力。在整体逻辑架构基础上,5G网络采用模块化功能设计模式,并通过“功能组件”的组合,构建满足不同应用场景需求的专用逻辑网络。5G网络以控制功能为核心,以网络接入和转发功能为基础资源,向上提供管理编排和网络开放的服务,形成三层网络功能视图,如图所示:
2. 5G组网设计:平台视图与组网视图
5G基础设施平台将更多的选择由基于通用硬件架构的数据中心构成支持5G网络的高性能转发要求和电信级的管理要求,并以网络切片为实例,实现移动网络的定制化部署。引入SDN/NFV技术(如图5所示),5G硬件平台支持虚拟化资源的动态配置和高效调度,在广域网层面,NFV编排器可实现跨数据中心的功能部署和资源调度,SDN控制器负责不同层级数据中心之间的广域互连。城域网以下可部署单个数据中心,中心内部使用统一的NFVI基础设施层,实现软硬件解耦,利用SDN控制器实现数据中心内部的资源调度。NFV/SDN技术在接入网平台的应用是业界聚焦探索的重要方向。利用平台虚拟化技术,可以在同一基站平台上同时承载多个不同类型的无线接入方案,并能完成接入网逻辑实体的实时动态的功能迁移和资源伸缩。利用网络虚拟化技术,可以实现RAN内部各功能实体动态无缝连接,便于配置客户所需的接入网边缘业务模式。另外,针对RAN侧加速器资源配置和虚拟化平台间高速大带宽信息交互能力的特殊要求,虚拟化管理与编排技术需要进行相应的扩展。SDN/NFV技术融合将提升5G进一步组大网的能力:NFV技术实现底层物理资源到虚拟化资源的映射,构造虚拟机(VM),加载网络逻辑功能(VNF);虚拟化系统实现对虚拟化基础设施平台的统一管理和资源的动态重配置;SDN技术则实现虚拟机间的逻辑连接,构建承载信令和数据流的通路。最终实现接入网和核心网功能单元动态连接,配置端到端的业务链,实现灵活组网。
