查看: 681|回复: 0
[瑞芯微RK资料] rk3399 datasheet
发表于 2021-6-8 11:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 四川省成都市成华区
RK3399 是一款低功耗、高性能处理器,适用于计算、手机、个人移动互联网设备和其他数字多媒体应用。 基于Big.Little架构,将双核Cortex-A72和四核Cortex-A53与独立的NEON协处理器集成在一起。 许多嵌入式强大的硬件引擎为高端应用程序提供优化的性能。 RK3399支持包括H.264/H.265/VP9在内的多格式视频解码器,最高可达4Kx2K@60fps,尤其是H.264/H.265解码器支持10bits编码,也支持1080p的H.264/MVC/VP8编码器 @30fps,高质量JPEG 编码器/解码器,以及特殊的图像预处理器和后处理器。
特征:
微处理器
1.双核ARM Cortex-A72 MPCore处理器和四核ARM Cortex-A53MPCore处理器,都是高性能、低功耗、缓存的应用处理器
2.两个CPU集群。带有双核 Cortex-A72 的大集群针对高性能进行了优化,带有四核 Cortex-A53 的小集群针对低功耗进行了优化。
3.完全实现ARM架构v8-A指令集,ARM Neon Advanced SIMD(单指令,多数据)支持加速媒体和信号处理
4.ARMv8 密码学扩展
5.SCU 确保每个集群的 MPCore 之间的内存一致性
6.CCi500保证两个集群之间的内存一致性
7.每个Cortex-A72集成48KB L1指令缓存和32KB L1数据缓存,4路组联。每个Cortex A53分别集成32KB L1指令缓存和32kB L1数据缓存,4路组联
Big cluster 8.1MB 统一 L2 Cache,Little 集群 512KB 统一 L2 Cache
9.Trustzone技术支持
外部存储器或存储设备
1.动态内存接口(DDR3/DDR3L/LPDDR3/LPDDR4)
2.兼容JEDEC标准DDR3-2133 /DDR3L-2133 /LPDDR3-2133 / LPDDR4-2133 SDRAM
3.支持2通道,每通道16或32bits数据宽度
4.每个通道最多支持2列(片选),总共4GB(最大)地址空间。 通道中一级最大地址空间也是4GB,软件可配置
5.32bits/64bits数据宽度软件可编程
6.可编程时序参数,支持不同厂商的DDR3/DDR3L/LPDDR3/LPDDR4 SDRAM
7.先进的命令重新排序和调度,以最大限度地提高总线利用率
8.在PHY中嵌入动态漂移检测,与控制器一起获得动态漂移补偿
9.具有动态PVT补偿的可编程输出和ODT阻抗
10.低功耗模式,如DDR3/DDR3L/LPDDR3/LPDDR4 SDRAM的掉电和自刷新
RK3399 datasheet下载
2023-5-8 16:17 上传
37.17 MB
0
附件售价:
5 RD币  购买记录
rk3399_datasheet
本地下载 立即购买
