整理群里一些GPS的陶瓷天线射频相关的问题,也欢迎大家补充!
1、Q:我用的频段是 GPS L1:1575.42MHz ±1.023MHz 的无源天线,想请问需要接地吗?
Q:它没有接地引脚,只有底部像地一样的焊盘,需要把底部的焊盘和地接起来吗?
A:要接起来的
2、Q:看到有个贴子说陶瓷天线圆极化波天线,PIFA天线是线极化波天线,不知这个怎么理解?
A:陶瓷天线可以做圆极化天线,这种天线比线极化的天线的效率高,似乎是3dB,理论上说。当然还要看天线的面积等等。卫星发来的GPS信号是圆极化的(中国和美国的似乎是右旋极化,韩国是左旋的,),所以你用线极化或者右旋极化的天线都可以接收,唯独不能左旋极化,左旋完全收不到。
3、Q:参考电路中的陶瓷天线到第一个SAW有一个匹配电路(几个阻值不定的电阻电容电感),这个是由天线厂商来帮我匹配的吗?
A:对,这个就是天线的匹配电路,天线厂家会根据天线的调试来定的。
4、Q:是否需要计算微带线?如果需要,是计算哪一段?
A:这个很简单了啊,射频走线都需要走阻抗线的。
5、Q:我打算加入一个同轴联轴器,当内置天线不好用时改用外置天线。这个同轴联轴器放在那里呢?用哪种接头比较好呢?
A:GPS陶瓷天线接头的选择是根据你的1.575G频点的衰减来定的,一般衰减小的都可以。放的位置看你的结构允许。但是外置天线的接入点是有讲究的,一般在第一个saw的接入点,连接线要短。不能和内置天线共用一个天线匹配网络。
6、Q:陶瓷天线有四个重要参数:增益(Gain)、驻波(VSWR)、噪声系数(Noise figure)、轴比(Axial ratio),哪个相对来说最重要?
7、Q:GPS陶瓷天线和无线天线有什么区别?
8、Q:gps陶瓷天线和手机用的贴片式gps天线有什么区别?
A:一般来说,贴片陶瓷天线是长条形的,如rainsun的是GPS1003,10*3(LXW),厚度为2毫米以内,johanson的是7*2,效果方面与板子设计有关,难以说哪种好
射频技术学员培训、承接2G3G4G项目射频调试及射频技术咨询,电话联系:18928412535(微信同号),添加备注(射频)
