磁吸蓝牙耳机中 MH254ESQ 应用说明
MH254介绍:
MH254是一款 COMS工艺的低压微功耗单级性霍尔传感器。霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。霍尔传感器分为线型霍尔传感器和开关型霍尔传感器两种。MH254霍尔开关由稳压器、霍尔元件、差分放大器、斯密特触发器和输出级组成,它输出数字量。霍尔表面感应 N 极磁场,当 N 极磁场达到一定强度时,MH254 输出低电平,无磁场或磁场低于一定强度时,MH254 输出高电平。
MH254 特点与优势:
1、 CMOS 工艺
2、 抗 RF 干扰能力强
3、 1.65V-6V 供电,适用于电池供电设备
4、 单极性微功耗霍尔开关,待机功耗低至 5uA (Avg)
5、 高 ESD 防护,HBM > ±4KV( min )
6、 推挽输出,无需外置上拉电阻
7、 DFN-2020 封装,体积小,占 PCB 面积小,节省 PCB 空间,节省成本
MH254 工作磁参数
参数 符号 测试环境 最小值
(Gs)
典型值
(Gs)
最大值
(Gs)
工作点 Bop 25℃ -50 -30
释放点 Brp 25℃ -20 -10
磁滞 Bhys 25℃ 10
磁吸蓝牙耳机
市场上一部分磁吸蓝牙耳机本身吸合不带任何功能,现在逐渐的加上了霍尔开关来控制耳机的开关机或其它功能(接听/挂断电话等)。
应用注意事项:
1、 霍尔开关 MH254 本身是感应磁场而输出不同电平,所以在设计时喇叭本身的磁场干扰须注意;
2、 MH254 是单极性霍尔开关,在装配时需注意磁铁南北极(MH254 表面感应磁铁 N 极, S 极无效)
3、 MH254 输入输出电容需要加上,避免干扰。建议输入端 10NF 陶瓷电容
