S42AX-YB07(M1)和S42AX-YD11是一款 42 英寸宽幅全彩等离子显示模块,分辨率为 1024(H) *768(V) 像素。 显示模块包括等离子显示面板、面板驱动电子、逻辑控制板。
- 宽高比 (16:9) 42 英寸对角显示屏幕。 显示区域宽933.89mm,高532.22mm。
- 纤薄且重量轻。 显示模块的深度和重量仅为 47.2 毫米左右。 12.8公斤。
-10.737亿色(10Bit),或1677万色(8Bit)R、G、B数字数据组合。(根据LVDS输入选择)
- 高亮度、高对比度、宽视角。 屏幕具有典型 1,500 cd/້(NTSC/PAL) 的白色峰值亮度,典型的 10,000:1(NTSC),5,000:1(PAL) 对比度。以及大于 160° 的视角。
功能概要
-等离子显示模块具有 APC(自动功率控制)功能,可将功耗限制在与每个显示负载率相关的特定值内。
-等离子显示模块由以下数字视频信号操作; 垂直同步信号、水平同步信号、使能信号和R、G、B各色的8~12bit数据信号。 所有信号均基于 LVDS 电平。
-等离子显示模块以 50Hz60Hz/100Hz 帧率运行。 需要外部帧速率转换才能显示其他格式。
-等离子显示模块需要多种输入电源电压; 逻辑 IC 电压、栅极驱动器电压、维持电压和地址电压。
-等离子显示模块仅在逐行信号下运行。 GGGGGGG 需要外部逐行扫描转换才能显示其他格式。
S42AX-YB07/S42AX-YD11规格参数:
No | Item | Rating | 1 | Display Pixels | Horizontal 1024 x Vertical 768 pixels (1 pixel = 1 R,G,B cells) | 2 | Display Cells | Horizontal 3,072 x Vertical 768 cells | 3 | Pixel Pitch | Horizontal 912μm x Vertical 693μm | 4 | Cell Size | R | Horizontal 304μm x Vertical 693μm | G | Horizontal 304μm x Vertical 693μm | B | Horizontal 304μm x Vertical 693μm | 5 | Pixel Type | R, G, B Non stripe (refer to Figure-2) | 6 | Effective Display Size | lorizontal 933.89mm x Vertical 532.22mm 36.77 inch x 20.95 inch] | 7 | Number of color | 1073.7 million colors (lOBit) 16.77 million colors ( 8Bit) | 8 | Peak Luminance * 1 (peak algorithm on) | Typical 1,500 cd/m2, Minimum 1,300 cd/m2 | 9 | Contrast Ratio *2 (in dark room, peak algorithm on) | 60Hz : Typical 10,000:1,Minimum 5,000:1 50Hz : Typical 5,000:1,Minimum 3,000:1 | 10 | Brightness (Full white Brightness) | Typical 180cd/m2, Minimum 160 cd/m2 | 11 | Viewing Angle *3 | Over 160° |
