一、串口驱动安装
1. 准备好套件中的串口线(3PIN/1.25mm);
2. 将串口 TYPE-A 型 USB 头插入到 PC 的 USB 口;
3. 查看驱动安装情况:在 PC 上,点击右键单击“此电脑”→在弹出窗口中鼠标左键单击“属性”;
4. 在弹出的“系统”页面中,点击鼠标左键“设备管理器”;
5. 在弹出的“设备管理器”窗口中,可以看到“其他设备”中,存在未知驱动(黄色感叹号)设备“USB-Serial Controller”;
6. 打开文件夹“HiSpark_IPC_DIY摄像头_使用指导 ”,找到文件名为“USB-to-Serial Comm Port.exe”的驱动文件;
7. 双击鼠标左键“USB-to-Serial Comm Port.exe”,进入程序安装,按照下图完成驱动安装;
8. 按照步骤 4,5 重新进入设备管理器,可以看到 PC 已经正确识别 com 口,如下图;
9. 如果设备依旧存在黄色感叹号,请将串口线从 PC 上移除,再次重新插入,如下图,串口驱动安装成功;
二、单板的软件烧录过程指导
硬件:
A) 串口线:3PIN/1.25mm USB 转串口;用于数据传输和查看 log 打印;
B) USB 线:4PIN/1.25mm USB 数据线;用于数据传输和供电;
