查看: 984|回复: 0
[camera资料] 艾睿光电MicroⅢ640/MicroⅢ384系列红外摄像头模组参数介绍
已实名认证
发表于 2021-7-14 13:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市南山区
MicroⅢ系列非制冷红外机芯组件,是专为轻型无人飞行器、小型手持观察设备、头戴式观察设备、多光融合光电系统、工业电力温度检测、安防测温和机器视觉设备等应用开发的一款体积尺寸更加紧凑、功耗更低的红外机芯组件产品。
■MicroⅢ S无挡片机芯采用新一代无挡片均匀校正算法,搭配IRay第四代全自动红外图像均衡与增强处理算法,能够在各类复杂目标场景观测应用中,提供优秀的红外图像。
■MicroⅢ T测温型机芯 具有-20℃~+150℃、0℃~+550℃两档测温模式,支持测温档位在线自动切换和全屏测温,测温精度达到±3℃或±3%。支持BT.656、LVDS、LVCMOS、模拟视频、USB等多种图像输出接口,以及温度数据输出接口。
特点:
1.无挡片算法
2.可测温度:-20℃~+550℃
3.体积小:26*26mm
4.重量轻:<20g
5.功耗低:<1W
6.2.6°长焦~86°广角
规格参数:
产品类型测温型无挡片基本型测温型无挡片基本型
MicroⅢ640TMicroⅢ640SMicroⅢ640MicrolIl384TMicrolIl384SMicrolIl384
性能指标
探测器类型氧化钒非制冷红外焦平面探测器
分辨率640*512384*288
像元间距12μm
探测器帧频50Hz/30Hz
响应波段8~14μm
噪声等效温差≤50mK@25℃(≤40mk可选)
图像调节
亮度、对比度调整手动模式/自动模式/线性模式/天际模式/搜索模式
伪彩支持(18种)
十字线显示/消隐/移动(支持自定义)
电子变倍1.0~8.0*连续变倍 (步长0.1)
图像处理专用无挡片均匀性校正技术/数字滤波降噪/数字细节增强
电源
供电范围4~6V DC
用户扩展组件支持5~24V DC
电源保护用户扩展组件支持过压、欠压、 反接
典型功耗@25℃<1.0W(不含扩展组件)<0.9W(不含扩展组件)
<1.2W(含扩展组件)<1.1W(含扩展组件)
接口
视频输出模拟视频1路PAL或NTSC制式
数字视频BT.656/14-bit or 8-bit LVCMOS/LVDS
串行通信接口RS-232/UART(3.3V)
USB3.0典型电压5V,支持图像和温度数据传输,支持控制协议
按键4个按键(M、+、-、C)
测温范围-20℃~+150℃,0℃~+550℃
测温精度±3℃或读数的±3% (取较大者)@环境温度-20℃~+60℃
测温工具10个可设置固定点/全屏幕最高、低温捕捉/中心点测温/12个线、区域分析工具/1个等温分析工具
支持语言用户自定义/十字线用户自定义
重量20g±3g(无镜头、无扩展组件)
尺寸26x26x22(mm)(无镜头、无扩展组件)
环境适应性
工作温度-40℃~+80℃
存储温度-45℃~+85℃
湿度5~95%,无冷凝
振动6.06g,随机振动,所有轴向
冲击80g,4ms,后峰锯齿波,3轴6向
