查看: 1096|回复: 0
[camera资料] 艾睿光电LT1280/LT640/LT384红外摄像头模组参数介绍
已实名认证
发表于 2021-7-14 15:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市南山区
LT系列测温型非制冷红外机芯组件型号有LT1280/LT640/LT384,是一款可提供高精度非接触式红外测温功能的机芯组件产品。提供384*288、640*512、1280×1024三种分辨率,具有-20℃~+150℃、0℃~+550℃两档测温模式,支持测温档位在线自动切换和全屏测温,测温精度达到±2℃或±2%。支持BT.1120、BT.656、LVDS、LVCMOS、模拟视频、USB、网络等多种图像输出接口,以及温度数据输出接口。同时,配有4mm、6.2mm、9.7mm、13mm、19mm、25mm、35mm、50mm全系列红外测温镜头。其快速、稳定的测温能力,以及全面的温度分析功能与用户接口,满足各类用户的红外测温系统开发需求。
产品特点
■6种温度测量模式∶自动最高和最低温度点捕捉、全帧平均温度测量、线测量、矩形区域测量、等温分析
■多种测温数据输出接口∶RS-232、LVCMOS、LVDS
■支持多种通信接口∶ RS-232、UART
■ 支持多种视频输出∶ PAL/NTSC、BT.656、BT.1120、LVCMOS、LVDS
■USB3.0、网络接口、HDMI
■镜头∶4mm、6.2mm、9.7mm、13mm、19mm、25mm、35mm、50mm
LT1280/LT640/LT384参数对比
产品型号LT1280LT640LT384
性能指标
探测器类型氧化机非制冷红外焦平面探测器
分辨率1280*1024640*512384*288
像元间距12μm14μm17μm
探测器帧频30Hz50Hz
响应波段8~14μm
图像调节
亮度、对比度调整手动/自动0(默认)/自动1
极性黑热/白热
伪彩支持(18种)
电子变倍1.0~4.0*连续变倍1.0~8.0*连续变倍(步长0.1)
图像处理非均匀性校正/数字滤波降噪/数字细节增强
图像镜像左右/上下/对角线
感兴趣区域支持
测温功能
测温范围-20°C~+150°C, 0°C~+550°C
增益切换高增益、低增益、自动切换
测温精度±2°C或读数的±2% (取较大者)@环境温度-20°C~+60°C
测温工具10个可设置固定点;全屏幕最高/低温捕捉;全帧温度测量;中心点测温;12个线/区域分析;等温分析
测温稳定时间≤10s(最快)
温度校正手动及自动校正
镜头
镜头4mm、6.2mm、9.7mm、13mm、19mm、25mm、35mm、50mm
电源
供电范围4〜6V DC/用户扩展组件支持5~24V DC
典型供电电压4V DC/用户扩展组件支持12V DC
启动时间<15s<12s<3s
电源保护用户扩展组件支持过压、欠压、反接
典型功耗@25℃<2.2W (不含扩展组件)<1.4W (不含扩展组件)<1.3W (不含扩展组件)
<2.5W (含扩展组件)<1.7W (含扩展组件)<1.6W (含扩展组件)
接口
模拟视频输出1路PAL/NTSC制式
数字视频输出LVCMOS、LVDSBT.656/BT.1120/14-bit or 10-bit LVCMOS/14-bit or 10-bit LVDS-H/F
串行通信接口RS-232/UART (3.3V)
物理特性
重量(不含镜头)<150g<76g
尺寸(不含镜头)55*55 (mm)(宽*高)44.5*43.0 (mm)(宽*高)
环境适应性
工作温度-40°C〜+80°C
存储温度-45°C~+85°C
湿度5-95%,无冷凝
振动4.3g,随机振动,所有轴向
冲击40g, 11ms,后峰锯齿波,3轴6向
