5G针对高铁/高速场景的参数有建议,比如在4GHZ和30GHz频率下的“宏站+Relay”组网,对于基站间距离和基站天线高度,分别考虑1732米和35米。当中心频率为4GHz或30GHz时,假设中继节点安装在车顶上。在本文中,就RRH(Remote Radio Head)之间的距离、线性小区中RRH的数量和基站的高度提出建议。
每个小区的RRH数和30GHz的RRH间距离
LTE网络,考虑了各种高速场景。在实践中,RRH沿着轨道部署,并且RRH之间的距离被确定为使得小区覆盖最大化。BBU(Base Band Unit)和RRH的典型部署场景如图1所示。TS36.878的第6.1节讨论了几种场景,包括SFN(单频网络)和隧道场景。在TS36.878中考虑的所有场景中,都指定了连接到BU下RRH的数量。在当前的评估假设中,没有指定小区中RRH的数量。
此外,一般建议一个BBU放置三个RRH,相当于30GHz的RRH间距离。在下面,提供了三个理由来支持580m的RRH间隔。
(1) 线性小区中RRH的结构
考虑到当前情况下高频运行,580米的RRH间距是合理的选择。如图2所示,两个RRH可以放置在线性小区的相对端。考虑到严重的衰减因素,如30GHz的降雨衰减,第三个RRH可以放置在功率的中间,以确保中部列车接收功率的足够水平。
