查看: 621|回复: 0
[资料] 中国移动行业终端产品白皮书 2021年3月版本
发表于 2021-7-17 07:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏省南京市
3 总体要求
当行业终端产品支持下述任意一种通信模式时,需满足对应模式 的总体技术要求。当具体产品要求中的技术参数与总体要求不一致时, 以具体产品要求的技术参数为准。
对于 5G 终端的 LTE 要求,需参照“3.1 5G 技术要求”中 LTE 相关 要求执行。对于非 5G 终端的 LTE 要求,需参照“3.2 LTE 技术要求” 执行。对于非蜂窝终端的要求,需参照相应章节执行。
3.1 5G 技术要求
3.1.1 无线技术要求
3.1.1.1 NSA/SA 要求 必选支持 SA。 如支持 NSA,必选支持 NSA/SA 模式自动切换,即终端在仅存 在 NSA 覆盖的区域自动驻留 LTE 网络,连接态时根据网络配置添加 5G SCG;在存在 SA 覆盖的区域优先驻留 5G 网络,依据网络配置进 行 IRAT 互操作。  NSA 必选支持 Option3x,支持 Option 3x 上行分流。  SA 必选支持 Option2。
3.1.1.2 模式要求 需至少支持三模(NR/TD-LTE/LTE FDD 5G 终端,中国大陆地区场景开机选网的优先级从高至低为 5G(SA)、 5G(NSA)、LTE;对于仅工作在 NSA 模式的 5G 终端,中国大陆 地区场景开机选网的优先级从高至低为 5G(NSA)、LTE。
3.1.1.3 频段要求 5G 模组 NR 模式必选支持 n41/n79,2021 年 10 月 1 日起必选支 持 n28,推荐支持 n78;其它行业终端产品 NR 模式必选支持 n41 或 n79 或 n28;推荐支持 n78。
 NR 频段:
 n41 频段必选支持 2515MHz-2675MHz
 n79 频段必选支持 4800MHz-4960MHz
 n78 频段必选支持 3400MHz-3600MHz
 n28 频段必选支持 703MHz-733MHz/758MHz-788MHz
 LTE FDD 必选支持 band3/8。
 TD-LTE 必选支持 Band34/39/40/41,对于 TD-LTE Band41 频 段必选支持 2515MHz-2675MHz。
根据市场及用户使用需求推荐支持其它更多频段。
2021-7-17 06:58 上传
939 KB
3
附件售价:
3 RD币  购买记录
中国移动行业终端产品白皮书
本地下载 立即购买
