1、VOLTE概述和基本特征
VOLTE是什么?最直接简单的理解就是VOIP,因为LTE没有电路域,需要基于分组域提供IP语音业务,即VoLTE(VoiceoverLTE)。
特征1:VoLTE由IMS提供呼叫控制和业务逻辑。VoLTE的信令和媒体经EPC路由至IMS网络,由IMS提供会话控制和业务逻辑。
特征2:VoLTE由EPC提供高质量的分组域承载。在VoLTE中EPC作为IMS的接入网,通过全球统一的专用APN(‘IMS’APN)及独立承载为用户提供区别于普通数据业务的QoS保障。
特征3:连续覆盖前VoLTE可通过eSRVCC保障呼叫连续性。VoLTE终端在通话过程中漫游至无LTE覆盖的区域时,通过eSRVCC将当前呼叫切换至2G/3G电路域,此时2G/3G网络作为IMS的接入网。
2、VoLTE竞争力
体验特性 | VoLTE | 2G/3G | 呼叫时延 | 0.5-2秒 | 5-8秒 | 视频质量 | 典型分辨率:480*640可选720P/1080P | 分辨率:176*144 | 话音质量 | AMR-WB频率:50〜7000Hz
编解码:AMR-WB23.85Kbps
抽样:16KHz | AMR-NB频率:300〜3400Hz
编解码:AMR-NB12.2Kbps
抽样:8KHz |
3、终端开机的 IMS 注册过程
用户开机以后,首先完成 EPC 附着过程,建立 QCI=9 默认承载,附着完成以后,发起 IMS 注册过程和鉴权。在IMS注册流程中,先建立 QCI=5 的 SIP 信令承载。然后进行 SIP 的 注册过程,当完成注册过程以后,就可以进行 VoLTE 呼叫了。SIP 信令的注册过程如下图所示。
4、VoLTE 呼叫 VoLTE 的信令呼叫流程
对关键流程的解释如下表所示:
1.主叫发INVITE消息,触发主叫RRC建立过程,INVITE消息中包含 被叫方的号码,主叫方支持的媒体类型和编码等。
2.主叫建立SRB2信令无线承载,QCI9默认承载和QCI5 SIP信令无 线承载。例如在本例中,信令无线承载SRB-ID=2;QCI=9的默认承 载的 eps-BearerID=5, DRB-ID=3 ;QCI=5 的 SIP 信令承载的 eps-BearerID=6, DRB-ID=4
3.核心网侧收到主叫的INVITE消息以后,给主叫发送INVITE的应答 消息,INVITE 100.表示正在处理中。
4.核心网向处于空闲态的被叫发INVITE消息,由于被叫处于空闲态, 所以核心网侧触发寻呼消息,寻呼处于空闲态的被叫用户
5.被叫建立SRB2信令无线承载,QCI9默认承载和QCI5 SIP信令无 线承载
6.核心网在QCI5 RB承载上,给被叫用户发送INVITE消息
7.被叫对INVITE消息的响应
8.被叫方通知主叫方,自己所支持的媒体类型和编码。
9.主叫建立QCI1的数据无线承载,用于承载语音数据,使用UM方式。 例如本例中,eps-BearerID=7, DRB-ID=5。关键参数包括头压缩参 数,TTI Bundling, SPSo DRX参数也会按照语音业务的要求进行 重新配置。
10.被叫建立QCI1的数据无线承载。例如本例中QCI1承载的 eps-BearerID=7, DRBTD=5。
11.核心网通知主叫终端的SM层,建立qci=l的承载,例如: eps-BearerID=7
12.主叫收到被叫的INVITE 183消息
13.核心网通知被叫终端的SM层,建立qci=l的承载
14.主叫收到INVITE 183消息以后,发送确认消息PRACK,启动资源
