查看: 1081|回复: 1
[资料] VOLTE手册:IMS产品/PS域相关网元/SIP协议等详细介绍
发表于 2021-7-23 16:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
1、IMS 产品
OSTA是华为平台产品的名称,它符合ATCA的标准架构。
UPB:(Universal Process Blade)通用处理板(前插板)
USI:(Universal Servise Interface Unit)通用业务接口单元(后插板)
SWU:(Switching Unit)交换单元(前插板)
SWI:(Switching Interface Unit)交换接口单元(后插板)
SMM:(Shelf Management Module)机箱管理板(前插板)
SDM:(Subrack Data Module)机框数据板(后插板)
MPF:(MultiMedia Resource Processor)MRF6600 的业务处理单元
NIU:(Network Interface Unit)网络接口单元 总线类型(IPMB 总线、BASE 总线、FABRIC 总线)
IPMB 总线:(Intelligent Platform Management Bus)机框的监控和设备管理总线 每个槽位提供两条 IPMB 总线,14 个竖槽共提供 28 条 IPMB 总线,所有 IPMB 总线通过与系 统背板相连的连接器到主备 SMM 板。同时,主备 SMM 板之间通过 2 条 IPMB 总线连接,用 于板间数据同步。
BASE 总线:机框的管理控制总线 主要作为软件加载,告警和维护信息的通道使用。所有单板均通过 Base 平面与 SWU 相连, 通过 SWU 的交换完成各单板之间的控制平面消息的交互。
FABRIC 总线:提供系统业务平面的数据通道,主要用于承载系统内跟业务相关的信息。 所有处理业务板(UPB)均通过 FABRIC 总线与 SWU 相连,通过 SWU 的交换完成各单板之间 的业务消息的交互。
CGP:(Carrier Grade Platform)电信级平台,即华为操作维护系统。
SPG:(Service Provisioning Gateway)业务发放网关
USCDB:统一用户数据中心数据库 支持 HLR、HSS、AAA 等网元的用户数据存储,并作为数据网元为业务网元提供用户数据的 增加、删除、更新和查询的服务。
2、VOLTE 中涉及到 PS 域的相关网元和功能
SGSN:(Serving GPRS Support Node)服务 GPRS 支持节点 SGSN 为 2/3G 用户提供 以下功能:
1.用户分组数据包的路由与转发;
2.加密与鉴权功能;
3.会话管理功能;
4.移动 性管理功能;
5.逻辑链路管理功能;
6.计费信息产品和输出功能。
并且2/3用户由此连接 至 LSTP(本省)和 HSTP(跨省)。
GGSN:(Gateway GPRS Support Node)网关 GPRS 支持节点为 2/3G 用户提供以下功能:
1.同外部分组网的接口功能;
2. GPRS/UMTS 会话管理,完成 MS 同 PDN 的通信建立过 程;
3.接手MS发送的数据,选路到相应的外部网络,或接收外部网络的数据,传给相应的SGSN;
4.对于后付费业务,GGSN 具有话单的产生和输出功能,主要体现用户对外部网络的 使用情况;
5 对于预付费业务,GGSN 作为业务交换点 SSP(Service Switching Point),处于无 线通信网和智能网的连接点,具有呼叫控制功能和业务交换功能。
MME:移动性管理实体主要功能为 4G 用户提供类似 SGSN 的功能,并且 4G 用户由此连 接至 LDRA(本省)和 HDRA(跨省)。
S/P-GW:服务网关/PDN 网关主要功能为 4G 用户提供类似 GGSN 的功能。 EMS 即 U2000 网管软件。 CG 提供话单分解和统计作用。
PCRF:Policy and Charging Rules Function 策略和计费规则功能:3GPP 标准中定义的架构,是 PDF 和 CRF 的融合体,完成动态 QoS 策略控制和动态的基于流的计费控制 功能,同时还提供基于用户签约信息的授权控制功能。
3、SIP协议(会话初始协议)
P-CSCF——I-CSCF、I-CSCF——S-CSCF/BGCF 和 S-CSCF/BGCF——ATS 等网元之间的协议是 SIP 协议。SIP 消息分为两类:请求消息和响应消息。SIP 消息由三部分组成,即起始行,即请求行和状态行(SIP协议),消息头(SIP协议)和消息体(SDP协议),消息头和消息体之间通过空格行区分。SIP协议承载在IP网,网络层协议为IP,传输层协议可用TCP 或UDP,推荐首选UDP。
SIP请求消息的结构——请求行
请求行由Method、Request-URI和SIP Version组成: Method,用于表示请求消息的类型,基本请求中的 Method 主要分为六种:INVITE、ACK、BYE、CANCEL、 REGISTER、OPTIONS。 Request-URI 用于表示请求的目的方。 SIP Version 目前的 SIP 版本为 2.0。所有符合 RFC3261 的请求都必须包含此版本信息,格式为“SIP/2.0”。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2023-7-25 17:30:07 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
感谢分享,谢谢
微信客服扫一扫添加微信客服
