目录
一、硬件
1、
WTR3925+
MSM8920/
MSM8940/
MSM8953芯片设计
2、低频段
GPRS/EDGE多槽功率问题
3、WTR3925 和
WTR4905 DA 输出功率很低
4、QET4100 常见问题
5、JO.2.0.c1 GSM 脱敏问题
6、GSM 斜坡曲线 NV 归一化以获得良好的 PvT 和 ORFS 切换
7、PAMid-D5703(S011)不支持B66
8、QPA4373耦合器耦合系数/匹配
9、PinPout char 完成char后只输出1kb数据
10、QC Gen1 PAMiD ULCA 支持通知
11、Gen1 L/MB PAMID 中的双工器应用笔记
12、为 QPA 启用 Pin CAL 时的最大功率问题
二、软件
1、ULCA GCF 一致性测试备忘录
2、各频段MIPI设备号限制
3、Tx Cal通道列表不正确导致在线崩溃
4、TA 上的 ULCA FTM 测试程序
一、硬件
1、WTR3925+MSM8920/MSM8940/MSM8953芯片设计
适用平台: MSM8920/40/53(12*14) + WTR3925
问题现象: 对于MSM8920/40/52(12*14)的non-CA基带芯片,它的BB_Rx_CH3被关闭了。但是当射频芯片搭配WTR3925时,由于MSM侧没有专用的FBRx IQ接口,所以WTR3925借用了DRx_CA2的IQ,而DRx_CA2的IQ是连接在BB_Rx_CH3上的。所以如果使用non-CA的MSM8920/40/52的基带芯片,那由于BB_Rx_CH3已经关闭了,那么WTR3925的FBRx功能无法使用。
解决方案:对于MSM8920/40/53(12*14)+WTR3925的设计,请选用能支持CA的基带芯片,否则WTR3925无法正常工作。
2、低频段GPRS/EDGE多槽功率问题
适用平台: 全部
问题现象:在测试GRRS/EDGE多时隙功率时,各时隙功率不平台,差异较大。如下图所示的异常测试结果。
问题分析:在
收发芯片口看不到这种问题,问题定位在射频前端。另外故障只发生在低增益状态,随着切换点的变更,发生问题的功率范围会随之改变。
解决方案:QM77002的MPM增益状态导致了问题的发生,使用LPM或者ULPM均可以使问题得到解决。确保同时修改校准参数和NV中的切换点设置。
3、WTR3925 和 WTR4905 DA 输出功率很低
适用平台: MDM9X40+WTR3925 and MDM9X40+WTR3925+WTR4905
问题现象: 客户遇到WTR4905和WTR3925所有的频段输出功率非常低,只有-56dbm,PA的输出也只有-28dbm。WTR4905和WTR3925使用同一个TX DAC0通路。
分析和原因:
-客户测量MDM9240 管脚C16 TX_DAC_VREF 电压为0V。
-如左下图中的客户原理图,MDM管脚C16连接到VREF_DAC_BIAS, 同时MDM管脚C19接 地。
-实际上,在MDM9240芯片内部,管脚C16和C19连接在一起。
-客户切断MDM 管脚C19 地线,测量MDM 管脚C16 供电正常。
-该问题的本质根源:无论使用一路或者两路TX_DAC 通路,TX_DAC_VREF C16和C19应该连接到VREF_DAC_BIAS. 如右下图所示。这不同于以前平台。
解决方法:修正MDM 管脚C19 的连接如下图。
