本文档主要介绍RK3568处理器硬件设计的要点及注意事项,旨在帮助RK客户缩短产品的设计周期、提高产品的设计稳定性及降低故障率。请客户参考本指南的要求进行硬件设计,同时尽量使用RK发布的相关核心模板。如因特殊原因需要更改的,请严格按照高速数字电路设计要求以及RK产品PCB设计要求进行。
RK3568是一颗高性能、低功耗的四核应用处理器芯片,专为个人移动互联网设备和AIoT设备而设计。RK3568内置了多种功能强大的嵌入式硬件引擎,为高端应用提供了优异的性能,支持几乎全格式的 H.264 4k@60fps解码,支持H.265 4k@60fps解码,也支持H.264/H.265 1080p@60fps编码,以及高品质的JPEG的编/解码。RK3568内置3D GPU,能够完全兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0和Vulkan 1.0。专用的2D硬件引擎将最大限度地提高显示性能,并提供流畅的操作体验。内嵌的NPU支持INT8/INT16混合操作。此外,凭借其强大的兼容性,可以轻松地转换基于TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe等一系列框架的网络模型。RK3568具有高性能的存储器接口(DDR3/DDR3L/DDR4/LPDDR3/LPDDR4/LPDDR4X),能够提供高性能场景下所需的内存带宽。
芯片框图:
RK3568 EVB应用框图:
原理图设计建议:
2.1 最小系统设计
2.1.1 时钟电路
-RK3568芯片内部的振荡器电路与外置的24MHz晶体一起构成系统时钟,如图2-1所示。 XOUT24M网络串接22ohm电阻务必增加,用于限流,防止过驱。
XOUT24M和XIN24M网络之间的1Mohm电阻不可随意修改。
-系统时钟还可以直接由外部的有源晶体电路产生时钟,时钟幅度为1.8V。工作情况下,时钟通过XIN24M 脚输入,XOUT24M管脚悬空,时钟参数如下表2-1所示:
-RK3568芯片在待机时,可以选择将工作时钟源切换到PMU_PVTM模块提供的时钟或外部输入的32.768KHz时钟,关掉OSC振荡电路,可得到更优的芯片待机功耗,此时只支持PMUIO1和PMUIO2电源域里的IO中断唤醒,如果需求的唤醒源和24MHz时钟有关,那么24MHz时钟不能关掉。
-PVTM(Process-Voltage-Temperature Monitor)模块集成的时钟振荡环,可产生时钟,这个时钟频率由时钟振荡环电路的延迟单元决定,产生的时钟可供芯片待机的时钟源;使用外部输入的32.768KHz时钟当RK3568芯片休眠时钟时,可得到最优的芯片待机功耗,此时PVTM模块也可以关掉。
RK3568可向外设提供工作时钟:
-REFCLK_OUT:默认24MHz时钟输出,可提供给Camera等设备当工作时钟
-CLK32K_OUT0:32.768KHz时钟输出,可提供给WIFI,BT,PCIe等设备当休眠或工作时钟
-CLK32K_OUT1:32.768KHz时钟输出,可提供给WIFI,BT,PCIe等设备当休眠或工作时钟
-ETH0_REFCLKO_25M:25MHz时钟输出,可提供给Ethernet PHY等设备当工作时钟
-ETH1_REFCLKO_25M_M0/ETH1_REFCLKO_25M_M1:25MHz时钟输出,可提供给Ethernet PHY等设备当工作时钟
-CIF_CLKOUT:默认24MHz时钟输出,可根据PLL分频得到其它频点,可提供给Camera等设备当工作时钟
-CAM_CLKOUT0:默认24MHz时钟输出,可根据PLL分频得到其它频点,可提供给Camera等设备当工作时钟
-CAM_CLKOUT1:默认24MHz时钟输出,可根据PLL分频得到其它频点,可提供给Camera等设备当工作时钟
