MT6360是一款高度集成的智能
电源管理IC,包括单节锂离子/锂聚合物开关电池充电器、USB Type-C和供电(PD)控制器、双Flash LED电流源、RGBLED驱动器、两个降压转换器和用于便携式设备的六个LDO。开关充电器集成了同步PWM控制器、功率MOSFET、输入电流检测和输入电流调节、高精度电压调节和充电终止电路。此外,充电电流通过集成传感电阻进行调节。它还支持USB On-The-Go(
OTG)。
MT6360特点:
1、电池充电器
‒高精度电压/电流调节
‒平均输入电流调节(AICR):0.1A至3.25A,步长为50mA
‒充电电流调节精度:±5%
‒充电电压调节精度:±0.5%(0至70°C)
‒电池温度感应
‒同步1.5MHz/1MHz/0.75MHz固定频率PWM控制器,占空比高达95%
‒热调节和保护
‒过温保护
‒输入过压保护
‒通过I2C进行通信的IRQ输出‒自动充电
‒BATFET控制以支持运输模式、唤醒和完整系统复位
‒从充电器输出到电池终端的电阻补偿
‒USB OTG输出电压范围:4.85V至5.825V
‒BC1.2的D+/D-检测
‒Micro-BID销锈
2、
闪光灯LED驱动器
‒具有双路独立可编程LED电流源的同步升压双路闪光灯LED驱动器
‒手电筒模式电流:从25mA到400mA,每通道12.5mA步长
‒I2C可编程闪存安全定时器,从64毫秒到2432毫秒,速度为32毫秒/步
‒闪烁LED1/LED2短路保护和输出短路保护
‒具有专用FL_TXMASK引脚的TXMask保护
‒共享充电器/OTG作为功率级
‒来自VSYS的独立炬管旁路MOSFET
‒选通模式电流:每通道50mA至1.5A,以12.5mA步长或25mA至750mA,以6.25mA步长,总电流高达2.5A
