查看: 710|回复: 0
[资料] ZigBee芯片MC13192的原理与应用
发表于 2021-8-12 17:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
ZigBee技术是一种低速率无线传输技术,它基于IEEE802.15.4标准,工作频率为868MHz、915MHz或2.4GHz,其中2.4GHz是一个开放的频率。该技术的突出特点是应用简单、电池寿命长、组网能力强、可靠性高以及成本低。与已经在市场上推广了很多年的蓝牙技术相比,ZigBee技术的传输速率要低一些(ZigBee的峰值速率为250kbps,蓝牙的峰值速率为750kbps),但ZigBee的待机功耗比蓝牙要低1到2个数量级(ZigBee为3~40 uA,蓝牙为200 uA)。由于以上的优点,ZigBee技术在低成本、低速率、低功耗的无线传输方面有很大的发展前景,例如在工业或企业市场,需要感应式网路,提供感应辨识、灯光与安全控制等功能;而在未来的网络家庭中,像空调系统的温度控制器,灯光、窗帘的自动控制,老人与行动不便者的紧急呼叫器,电视与音响的万用遥控器,烟雾侦测器等这些应用,都非常需要和适合采用这种低成本、低速率、低功耗的无线传输技术。
MC13192飞思卡尔公司提供的符合IEEE 802.15.4标准的带数据调制解调器的射频收发芯片。该芯片性能稳定,功耗很低,采用经济高效的CMOS设计,几乎不需要外部组件。更重要的是,该芯片和飞思卡尔其他的ZigBee产品组合在一起可以搭建成飞思卡尔ZigBee-Ready平台,利用该平台进行ZigBee相关方面的开发工作可以有效地缩短工程师的开发时间,降低开发成本。
MC13192主要特点:
MC13192符合IEEE 802.15.4标准,它选择的工作频率是2.405~2.480GHz,数据传输速率为250kbps,采用O-QPSK调试方式。这种功能丰富的双向2.4GHz收发器带有一个数据调制解调器,可以在ZigBee技术应用中使用,它还具有一个优化的数字核心,有助于降低MCU处理功率,缩短执行周期。内部集成4个定时比较器,使其可以和性能较低、价格低廉的MCU配合使用以降低成本,广泛的中断维修服务使得MCU编程更为容易;芯片和MCU之间使用串行外围接口,使得在MCU选择上具有更大的余地。芯片集成的连接质量和电源检测功能可以为组网和维护提供必要的数据。除此之外,芯片还具有以下的特性:全频谱编码和译码;经济高效的CMOS设计,几乎不需要外部组件;可编程的时钟,供基带MCU使用;标准的4线SPI(以4MHz或更高频率运行);扩展的范围性能(使用外部低噪音放大器功率放大器);可编程的输出功率,通常为0dB;超低功率模式;7条GPIO线路;芯片采用2.7V供电,接收状态耗电37mA,发射状态耗电30mA,功耗很低;QFN-32封装,尺寸为5mm×5mm,是同类芯片中尺寸最小的。
MC13192内部结构
 芯片内部结构如图1所示。芯片主要由模拟接收发射部分、数字调制解调部分、片内频率合成器、电源管理部分以及与MCU接口部分组成。
天线接收进来的射频信号经过两次下变频之后变成两路正交信号(I和Q),片内集成的CCA(空闲信道评估)模块根据接收到的基带信号的能量进行空闲信道评估检测。CCA和前端的LNA(低噪声放大器)都要受到AGC(自动增益控制)的控制。数字接收端通过差分码片检测(DCD)后经过相关器对直接序列扩频(DSSS)进行解扩,经过符号同步检测和包处理以后最终得到接收到的数据。通过SPI接口传送到MCU。
要发送的128字节信号由MCU通过SPI接口传送到MC13192的发送缓冲器中,头帧和帧检测序列由MC13192产生,根据IEEE802.15.4标准,所要发送的数据流的每4个比特被32码片的扩频序列扩频,扩频以后的信号送到相位开关调制器上以O-QPSK的方式通过直接上变频调制到载波后通过天线发射出去。芯片还集成频率合成器、电源管理模块、定时器、中断判决器以及用于接收、发射的存储器电路。
MC13192应用电路
图2是MC13192应用于ZigBee网络终端设备典型应用电路。要发送的信号从MCU通过SPI口传送到MC13192中,经过扩频O-QPSK调制到载波后通过发通路从天线发射出去。从天线来的射频信号经过收通路传送到MC13192中,经过解调、解扩得到原始的数据,再通过SPI接口传送到MCU,MCU同时提供对收发通路切换的控制。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
