IMX307 LQD-C是一款对角线6.46mm(1/2.8型)CMOS有源像素型固态
图像传感器,具有方形像素阵列和2.13M有效像素。该
芯片采用模拟2.9V、数字1.2V、接口1.8V三路供电,功耗低。采用R、G、B原色马赛克滤镜,实现高灵敏度、低暗电流、无拖尾。该芯片具有带可变电荷积分时间的电子快门。(应用:监控摄像机、FA摄像机、工业摄像机)。
◆CMOS主动式像素点
◆内置时序调整电路、H/V驱动器和串行通信电路
◆输入频率:74.25MHz/37.125MHz
◆推荐记录像素数:约1920(H)×1080(V)207万像素
◆读出模式
-全像素扫描模式
-720p-HD读出模式
-窗口裁剪模式
-垂直/水平方向-正常/倒置读出模式
◆读出速率:Full HD 1080p模式下最大帧率:60帧/秒
◆宽动态范围(WDR)功能:多重曝光WDR数字重叠WDR
◆变速快门功能(分辨率1H单位)
◆10位/12位A/D转换器
◆转换增益切换(HCG Mode/LCG Mode)
◆CDS/PGA功能:
-0dB至30dB:模拟增益30dB(步距0.3dB)
-30.3dB至72dB:模拟增益30dB+数字增益0.3至42dB(步距0.3dB)
◆支持I/O切换:低压
LVDS(150m Vp-p)串行(2ch/4ch切换)DDR输出CSI-2串行数据输出(2 Lane/4 Lane,RAW10/RAW12输出)
◆推荐出瞳距离:–30mm至–∞
图像传感器特性:
(AVDD = 2.9 V, OVDD = 1.8 V, DVDD = 1.2 V, Tj = 60 ˚C, All-pixel scan mode, 12 bit 30 frame/s, Gain: 0 dB)
Item | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Measurement method | Remarks |
G sensitivity | S | TBD | TBD | — | Digit (mV) | 1 | 1/30 s storage 12 bit converted value HCG mode |
Sensitivity ratio | R/G | RG | TBD | — | TBD | — | 2 | — |
B/G | BG | TBD | — | TBD | — | — |
Saturation signal | Vsat | TBD | — | — | Digit (mV) | 3 | 12 bit converted value LCG mode |
Vertical line | VL | | | TBD | MV | 4 | 12 bit converted value LCG mode |
Conversion efficiency ratio | Reg | TBD | TBD | TBD | — | — | HCG mode / LCG mode |
