1、
天线交换概念
- 如果工作天线的
信号质量 (
RSSI) 在触发周期内小于弱信号阈值,则探测另一个可用天线的信号质量。
- 切换到信号质量大于当前使用质量阈值的天线。
- 仅在其他无线电空闲时应用所选天线以减轻干扰。
- 如果在观察期内所选天线的信号质量比原天线差,则将原天线切换回原天线。
2、A/G频段天线交换前端
• 优点:在蚂蚁性能下降的情况下交换天线。
• 缺点:由于较大的前端损耗导致 TRX 性能下降。
蓝牙TRX路径也将通过
wifi天线交换控制切换(与WF2.4G路径相同)
3、前端损耗估算
• 根据组件数据表估算前端损耗(不包括走线损耗)。
• 与默认架构相比,主天线有额外的 0.8~1dB 损耗,第二天线有额外的 0.38~0.45 dB 损耗。
• 前端损耗增加导致蚂蚁
端口的Tx 功率和Rx 灵敏度性能下降(Ant-sw
APPing 架构性能比默认类型差)。
Front-end loss estimate (dB) | FBAR | Diplexer (A/G Band) | SDPT | Diplexer (gps/WF) | Total FE loss antport (ideal) | default type FE loss(ideal) | TRx loss degrade |
2.4G main antenna | 1.2 | 0.68 | 0.5 | 0.56 | 2.94 | 1.93 | -1.01 |
2.4G second antenna | 1.2 | 0.68 | 0.5 | | 2.38 | 1.93 | -0.45 |
5G main antenna | | 0.78 | 0.7 | 0.42 | 1.9 | 1.1 | -0.8 |
5G second antenna | | 0.78 | 0.7 | | 1.48 | 1.1 | -0.38 |
4、布局评估
• 对于额外的双工器和 SDPT,它需要比默认类型电话更多的布局区域。
• 内部电话具有与下图相同的前端架构。
• 对于蚂蚁交换放置,我们建议从Talbot 复制放置。
• 布局面积约为 10mm*25mm,
MT6631 到双工器长度约为 20mm。
5、WiFi 5G TRX性能
| MT6631 |
5G Tx power | Measured | Measured (+Ant. swap loss) |
FE Loss | 1.5 | 3 |
Reference Point | Ant Port | Ant Port |
TX Output Power | iPA | iPA |
54Mbps | 18.0 | 16.5 |
lln (HT20 MCS7) | 15.5 | 14 |
5G Rx Sensitivity | iLNA | iLNA |
11a 6Mbps | -94.5 | -93.0 |
lln (HT20 MCSO) | -94 | -92.5 |
