ISX019-AAQV-W 是一种片上系统,由一个对角线 4.69 毫米(1/3.8 型)有源像素型图像
传感器和约 1.26M 有效方形像素阵列和高性能图像处理引擎。 该
芯片采用模拟2.9 V和数字1.8/1.1 V三路
电源电压工作,电流消耗低。 它从并行和
mipi CSI-2 接口以 YCbCr 输出。 此外,控制软件 (AE/AWB) 编码在片上 ROM 中,适用于汽车用这种单芯片器件的小型相机
模块应用。
CMOS有源像素型
◆推荐记录像素数:约1280 (H) × 960 (V) 123 万像素
◆推荐CRA:0度
◆输入频率(INCK时钟):27 MHz
◆外部通讯接口:
I2C通讯
◆输出接口
-CMOS 并行输出(8-bit Multiplex)
-MIPI CSI-2
串口数据输出(4-lane/2-lane)
◆多种读数方式
-全像素扫描
-裁剪扫描(垂直)
◆输出格式:YCbCr格式
◆倒置扫描功能(Vertical, Horizontal)(静态)
◆裁剪输出功能(垂直、水平)(静态)
◆缩放输出功能(仅限YCbCr格式输出)
◆高动态范围(HDR)功能
-数字重叠(DOL)方法
-内部合并
◆转换增益切换(HCG模式/LCG模式)
◆变速快门(
分辨率1H单位)
◆12位/10位A/D转换器
◆CMOS
图像传感器
◆图像尺寸:Type 1 / 3.8
◆晶胞尺寸:2.9 μm (H) × 2.9 μm (V)
◆物理有效像素数:约1361 (H) × 1033 (V) 141 万像素
◆有效像素数:约1297 (H) × 969 (V) 126 万像素
◆光学黑:垂直(V)方向:正面18像素
◆基板材料:硅
