MT6360是一款高度集成的智能电源管理 IC,包括单节锂离子/锂聚合物开关电池充电器、USB Type-C 和供电 (PD) 控制器、双 Flash LED 电流源、RGB LED驱动器、两个降压转换器和六个用于便携式设备的 LDO。开关充电器集成了同步 PWM 控制器、功率 MOSFET、输入电流检测和输入电流调节、高精度电压调节和充电终止电路。此外,充电电流通过集成传感电阻进行调节。它还支持 USB On-The-Go (
OTG)。USB Type-C 和 PD 控制器符合最新的 USB Type-C 和 PD 标准。它集成了一个完整的 Type-C
收发器,包括 Type-C 端接电阻器、Rp 和 Rd,并启用 USB Type-C 检测,包括连接和定向。它还集成了 USB BMC 电力传输协议的物理层,允许电力传输和角色互换。 BMC PD 功能完全支持 USB Type-C 标准上的交替模式。
1.RGB LED 驱动器
‒ 3 通道 LED 驱动器
‒ 3 个 RGB LED 的灌电流:24mA/通道
‒ 闪光模式频率范围:0.125Hz 至 256kHz
‒ RGB_
ISINK1 用于 CHG_VIN 电源良好指示器
‒ 支持注册模式、闪光模式和呼吸模式
2.Moonlight LED驱动器
‒ 5 至 150mA 吸收型 LED 驱动器
‒ 线性模式控制
‒ 5mA/步
3.Buck
‒ 2 通道降压
‒ 0.3V 至 1.3V 可编程电压转换压摆率
‒ 输出电流能力:4A
‒ 支持顺序关闭延迟时间选择
‒ 输入欠压锁定 (UVLO)
‒ 热关断和过载保护
4.
闪光灯 LED 驱动器
‒ 具有双路独立可编程 LED 电流源的同步升压双路闪光灯 LED 驱动器
‒ 手电筒模式电流:从 25mA 到 400mA,每通道 12.5mA 步长
‒ I2C 可编程闪存安全定时器,从 64 毫秒到 2432 毫秒,速度为 32 毫秒/步
‒ 闪烁 LED1/LED2 短路保护和输出短路保护
‒ 使用 DedicatedFL_TXMASK 引脚的 TXMask 保护
‒ 共享充电器/OTG 作为功率级
‒ 来自 VSYS 的独立炬管旁路 MOSFET
‒ 选通模式电流:每通道 50mA 至 1.5A,以 12.5mA 步长或 25mA 至 750mA,以 6.25mA 步长,总电流高达 2.5A
典型应用电路:
