BC20是一款高性能、低功耗、多频段、支持
GNSS定位功能的
NB-IoT无线通信模块。其尺寸仅为18.7mm×16.0mm×2.1 mm,能最大限度地满足终端设备对小尺寸模块产品的需求,同时有效帮助客户减小产品尺寸并优化产品成本。BC20 在设计上兼容
移远通信
GSM/
GPRS/GNSS 系列
MC20 模块,方便客户快速、灵活的进行产品设计和升级。BC20提供丰富的外部接口和协议栈,同时支持中国移动 OneNET、中国
电信 IoT 以及阿里云 IoT 等
物联网云平台,为客户的应用提供极大的便利。
基于先进的GNSS技术,BC20 可支持 BeiDou 和
gps 双卫星导航系统解调算法,使其定位更加精准、抗多路径干扰能力更强,比传统的单 GPS 定位模块具有更多优势。另外,BC20 模块内置LNA和低功耗算法:前者保证更高的灵敏度,后者保证低功耗模式下更低的耗流。
相较传统的NB-IoT+GNSS方案,BC20的一体化设计使其体积减少40 %。凭借其紧凑尺寸、超低功耗和超宽工作温度范围,BC20 在各种应用中占具更大优势;其主要应用领域为:自行车和摩托车防盗、宠物追踪、金融财产追踪及行车记录仪等等。
主要优势:
-尺寸紧凑的多频段 NB-IoT 无线通信模块
-支持 BeiDou 和 GPS 双卫星导航系统
-支持
AGPS 技术
-支持低电压供电: 2.1~3.63 V
-LCC +
LGA 封装、超低功耗、超高灵敏度、尺寸紧凑
-支持丰富的外部接口和多种网络服务协议栈,应用便利
-封装设计兼容移远通信 GSM/GPRS/GNSS 模块,易于产品升级
-支持 QuecOpen®,可省去外围
MCU
电气特性
输出功率:23 dBm ±2 dB
灵敏度:-129 dBm
功耗(平均值):
3.8μA @ 深休眠模式
370μA @ 空闲模式,DRX = 2.56 s
GNSS 特性
接收频段:
GPS L1 C/A : 1575.42 MHz
BeiDou B1 C/A : 1561.098 MHz
水平定位精度: 自主定位:< 2.5 CEP
首次定位时间 @ -130 dBm :
冷启动:< 30 s
温启动:< 29 s
热启动:< 1.5 s
灵敏度:
捕获:-146 dBm
跟踪:-159 dBm
重捕获:-158 dBm
一般特性
供电电压:2.1~3.63 V,典型值 3.3 V(
GPIO 电压域: 1.8 V)
温度范围:
正常工作温度:-35 °C ~ +75 °C
扩展工作温度:-40 °C ~ +85 °C
外形尺寸:18.7 mm × 16.0 mm × 2.1 mm
