对于NR
MIMO,混合波束赋形结合了数字
基带波束赋形和模拟
射频波束赋形,从性能、成本、开销和灵活性等方面考虑,是一种很好的技术。混合波束赋形的一般结构如图1所示:
如图1所示,数字波束赋形FBB将数据流映射到
端口,而模拟波束赋形FRF将每个端口中的
信号映射到
天线单元。为了获得最佳的波束赋形,BS和UE需要进行混合波束选择。由于在整个带宽上对面板中的每个TXRU应用相同的模拟波束的限制,需要多个
OFDM符号来切换每个面板中的模拟波束。此外,由于数字波束可以在频域中灵活配置,因此子带CSI捕获需要多个子带。因此,应该在多个时频资源中配置RS以获得准确的CSI。
在NR中,可以考虑多分量、多层次的CSI测量和反馈的设计,通过对这些分量CSI的选择和合并,得到最终的CSI。
多组件CSI
NR可以定义一些基本的CSI组件,这些组件应该对联合作战有很好的支持。基站配置多个组件CSI,不同组件CSI对应不同ray/虚拟扇区/TP的信道条件。基于这些组件CSI,基站可以灵活地决定传输层的数量和每层的传输方案,每层可以对应一个或多个ray/虚拟扇区/TP。或者,BS可以配置多个分量CSI,其中一些分量CSI对应于基带波束,而其他分量CSI对应于RF波束。为了实现适当的MIMO波束赋形和复用增益,BS可以根据这些分量CSI选择利用RF波束、基带波束或RF和基带波束的组合进行传输。
不同的CSI分量也可以对应于不同的天线组。将天线分组的一种众所周知的方法是水平天线和垂直天线。如果天线是双极化的,则可以将水平域和垂直域中的CSI组合起来形成最终的CSI。此外,水平天线和垂直天线可以进一步划分为多个天线组,并且每个天线组对应于CSI分量。不同的CSI分量可以对应于相同的信道部分,但是具有不同的干扰假设。网络可以根据调度结果决定哪个CSI分量反映实际信道状况,并利用该分量来指导MIMO传输。基站还可以合并多个CSI以获得用于MIMO传输的CSI。分量CSI的优点是可以直接或合并用于指导MIMO传输,以获得更精确或更复杂的CSI信息。分量CSI提供的CSI信息也可以与gNB通过信道互易获得的信道信息合并。来自不同CSI组件的信息中也可能存在冗余。高冗余度可以用来提高鲁棒性,而低冗余度可以用来优化反馈效率。CSI分量的结构以及如何融合不同CSI分量的信息是NR-MIMO的研究课题。
多级CSI
多级可指不同的波束粒度、频率粒度等级别,具体来说,多级指不同级别的CSI粒度时,建议采用以下三级结构:
第一级:粗波束选择
由于高频信道的高路径损耗和穿透损耗,波束选择应从初始接入开始。gNB已经获得了UE的粗波束信息,这可以看作是第一级CSI。
级别2:波束优化
第二级:CSI是波束细化。具体地,gNB和UE基于粗波束信息的结果执行更精细的波束选择。
第三级:进一步获取CSI获取
在UE反馈精细波束信息后,gNB为进一步的CSI配置参考信号,例如信道质量、信道矩阵、信道秩等,可以看作是第三级CSI。根据用例的不同,这个级别也可能涉及到进一步的波束细化/跟踪。
多层结构提高了波束的选择效率。在一级粗波束选择和二级波束细化中,与一级波束选择相比,可以减少待选波束的总数,以获得相同的细波束。波束选择效率在NR中是至关重要的,因为波束选择过程需要消耗多种资源。
